Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
247.37
Informazioni generali
Il Craftsman 247.37000 è un tosaerba a spinta progettato per uso residenziale. È dotato di un motore Briggs & Stratton da 163 cc e di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (53 cm). Gli utenti hanno la possibilità di effettuare il mulching o lo scarico laterale dell'erba tagliata. L'altezza del piatto di taglio può essere regolata tra 1 e 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm) in sei incrementi con doppie leve, una per ogni ruota. Questo tosaerba si avvia con una fune di avviamento a strappo e una pompetta di adescamento, ed è dotato di un interruttore di arresto del motore attivato da una barra di comando della lama.
Questo tosaerba utilizza benzina senza piombo come carburante e olio SAE 30. Ha un peso di 55 libbre (25 kg) e presenta ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm). Si consiglia una manutenzione regolare, che include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo, l'ispezione della lama e dell'hardware di montaggio per verificare l'eventuale presenza di danni, la lubrificazione dei cavi di comando e dei punti di articolazione, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio, la sostituzione del filtro dell'aria annualmente o più frequentemente in condizioni polverose, la sostituzione della candela annualmente e, prima dello stoccaggio, lo svuotamento del carburante o l'aggiunta di uno stabilizzatore per evitare la formazione di depositi gommosi.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità olio: 15 once (444 ml)
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici (2,5-7,6 cm)
  • Dimensioni ruote: 7 pollici (18 cm) anteriori, 8 pollici (20 cm) posteriori
  • Peso: 55 libbre (25 kg)
Garanzia
Il modello di tosaerba a spinta Craftsman 247.37000 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione che potrebbero verificarsi durante il periodo coperto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non include le parti consumabili come cinghie, lame e candele, che sono soggette a usura. Per richiedere la garanzia, è necessario fare riferimento al manuale di istruzioni per le istruzioni dettagliate. Si raccomanda inoltre di conservare lo scontrino di acquisto originale, poiché potrebbe essere richiesto per le richieste di garanzia. È consigliabile una manutenzione regolare secondo quanto indicato nel manuale di istruzioni fornito per garantire un funzionamento sicuro e massimizzare la durata del tosaerba.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 526
