Salta al contenuto principale
Diagrammi 14
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.37744
Informazioni generali
Il rasaerba a spinta Craftsman 247.377440 è un tosaerba a benzina prodotto da MTD per Craftsman. Funziona grazie a un motore Briggs & Stratton da 163 cc e dispone di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici per tagliare l'erba. Il rasaerba può essere alimentato con benzina senza piombo e utilizza olio SAE 30 per prestazioni ottimali.
Il rasaerba offre un'altezza di taglio regolabile tra 1 pollice e 3,75 pollici su sette diverse posizioni. Inoltre, fornisce tre diverse opzioni di gestione dell'erba: mulching, raccolta in sacco e scarico laterale. Il rasaerba si avvia con un pulsante elettrico ed è dotato di un sacco posteriore per la raccolta dell'erba. I manici sono rivestiti in gommapiuma per una presa confortevole e l'altezza di taglio può essere facilmente regolata in base alle preferenze dell'utente. La manutenzione regolare di questo rasaerba comprende il controllo e il cambio dell'olio motore, la sostituzione del filtro dell'aria e della candela, l'affilatura della lama, la pulizia della parte inferiore del piatto di taglio e la ricarica della batteria (per i modelli con avviamento elettrico).
Specifiche tecniche
  • Motore: 163 cc Briggs & Stratton
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Larghezza di taglio: 21 pollici
  • Altezza di taglio: Regolabile, 1-3,75 pollici (7 posizioni)
  • Capacità di taglio: Mulching, raccolta in sacco, scarico laterale
  • Metodo di avviamento: Pulsante elettrico
  • Raccolta erba: Sacco posteriore raccoglierba
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Materiale manico: Rivestito in gommapiuma
  • Regolazione altezza: 7 posizioni, facile da regolare
Garanzia
Il rasaerba a spinta Craftsman 247.377440 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto e include la copertura sia per i pezzi che per la manodopera necessari per le riparazioni coperte. Per richiedere l'intervento in garanzia, il proprietario deve fare riferimento alle procedure e alle informazioni di contatto fornite nel manuale di istruzioni del prodotto. Il processo di richiesta di garanzia prevede solitamente la presentazione di una prova d'acquisto e dei dettagli relativi al difetto o al problema, pertanto è importante conservare lo scontrino d'acquisto e documentare eventuali problemi del prodotto.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 367
