Salta al contenuto principale
Diagrammi 20
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.37744
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.377440 è un tosaerba a benzina prodotto da Sears Brands. L'attributo principale di questa macchina è il motore Briggs & Stratton con una cilindrata di 163 cc. Utilizza benzina senza piombo come carburante e olio SAE 30. Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio da 21 pollici, regolabile per tagliare l'erba tra 1 e 3,75 pollici (circa 2,5 e 9,5 cm) di altezza attraverso sette posizioni disponibili. Il tosaerba può essere avviato sia manualmente, utilizzando l'avviamento a strappo, sia elettricamente con una batteria ricaricabile e un tasto di accensione.
Questo tosaerba è un modello semovente con trazione posteriore a velocità variabile, controllabile tramite una leva a pressione sul manubrio. Può scaricare l'erba tagliata lateralmente oppure eseguire il mulching sul prato. Il tosaerba include anche un sacco di raccolta posteriore da 2,4 bushel (circa 85 litri). La manutenzione del tosaerba deve essere eseguita annualmente e deve includere il cambio dell'olio, la sostituzione della candela, l'ispezione della lama e la pulizia del filtro dell'aria. La lama può essere rimossa e affilata o sostituita secondo necessità. Prima di riporre il tosaerba, si consiglia di svuotare il sistema di alimentazione e di pulirlo accuratamente per prevenire la corrosione. La batteria ricaricabile deve essere tenuta completamente carica quando non viene utilizzata per massimizzare la sua vita utile.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton
  • Cilindrata del motore: 163 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,75 pollici (2,5-9,5 cm) (7 posizioni)
  • Tipo di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Avviamento elettrico: Sì, con batteria ricaricabile e tasto di accensione
  • Capacità di mulching: Sì
  • Sacco di raccolta: Sacco da 2,4 bushel (85 litri)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.377440 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre principalmente eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, non si estende a parti soggette a usura come filtri dell'olio, cinghie e lame, che sono suscettibili di logorio durante il normale utilizzo. Per il motore, viene fornita una garanzia separata da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è necessario seguire le procedure specifiche stabilite dai produttori, che solitamente comportano la fornitura della prova d'acquisto e la descrizione dettagliata della natura del difetto o del problema.
Craftsman 247.377440 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,053
