Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.3749
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.374900 è un rasaerba progettato per uso personale. Funziona a benzina senza piombo con un numero di ottano minimo di 87. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton 128M02-0952-F1 con una cilindrata di 0,95 l. Eroga una potenza di 7,8 Nm di momento meccanico lordo. Il tosaerba è semovente, presenta una trazione anteriore a velocità variabile e si avvia con un avviamento a strappo.
Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e l'altezza di taglio può essere regolata tra 2,5 e 9,5 cm. Dispone di 7 diverse posizioni di altezza selezionabili tramite una leva. Include inoltre una lama in acciaio da 53 cm e un raccoglitore d'erba in tessuto da 88 litri. Il dispositivo pesa 30 kg. Questo tosaerba può essere utilizzato per scaricare l'erba tagliata lateralmente o per sminuzzarla sul prato.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton 128M02-0952-F1 con cilindrata di 0,95 l
  • Potenza: 7,8 Nm di momento meccanico lordo
  • Carburante: Benzina senza piombo, 87 ottani minimo
  • Olio: Olio SAE 30, capacità 0,53 l
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm, regolazione su 7 posizioni
  • Trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Lama: Lama mulching in acciaio da 53 cm
  • Raccolta erba: Raccoglitore d'erba in tessuto da 88 litri
  • Peso: 30 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.374900 è dotato di una garanzia completa di 2 anni, che copre eventuali difetti di materiale e fabbricazione. Questa garanzia si estende al motore e al piatto di taglio, ma non include le parti soggette a usura come olio, candele, cinghie e lame. Se è necessaria una riparazione, la garanzia copre il costo di tale intervento o, se la riparazione non è fattibile, la sostituzione del tosaerba. Tuttavia, è fondamentale notare che la garanzia decade se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali o se viene utilizzato in modo improprio a causa di manutenzione inadeguata o modifiche.
Craftsman 247.374900 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 715
