Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.3743
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.374300 è un tosaerba alimentato a benzina. Prodotto da Sears Brands, appartiene alla serie di attrezzi da giardinaggio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton OHV da 163 cc, che funziona con benzina senza piombo e olio SAE 30. Ha una larghezza di taglio di 53,3 cm (21 pollici) e un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 9,5 cm (1-3,75 pollici) con 7 diverse posizioni. Il tosaerba funziona a spinta e la sua lama è realizzata in lega d'acciaio. Lo scarico dell'erba può avvenire lateralmente o tramite pacciamatura (mulching) e il tosaerba si avvia tramite un meccanismo a strappo.
Questo tosaerba è dotato di regolatori di altezza a doppio punto, che consentono modifiche rapide e semplici dell'altezza di taglio. È in grado di effettuare la pacciamatura e include anche uno scivolo per lo scarico laterale. Il motore Briggs & Stratton da 163 cc si avvia con una combinazione di primer e meccanismo a strappo. Il tosaerba presenta inoltre un'impugnatura ergonomica con corda di avviamento e comando della lama. Viene fornito con uno sportello posteriore per la pacciamatura dei residui d'erba. Per far funzionare il tosaerba, il motore deve essere innescato premendo tre volte la pompetta di adescamento e il comando della lama deve essere premuto contro l'impugnatura superiore. Si tira quindi la corda di avviamento per avviare il motore. La lama si innesta tenendo premuto il comando della lama contro l'impugnatura. Se il comando della lama viene rilasciato, il motore e la lama si arrestano entro 3 secondi.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton OHV da 163 cc con primer e avviamento a strappo
  • Carburante: Benzina senza piombo
  • Olio: SAE 30
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-9,5 cm (1-3,75 pollici) (7 posizioni)
  • Trazione: A spinta
  • Lama: Lega d'acciaio
  • Scarico erba: Scarico laterale o pacciamatura
  • Avviamento: A strappo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.374300 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Se dovessero verificarsi problemi durante questo periodo, è possibile richiedere la garanzia. Il processo per richiedere la garanzia comporta solitamente la presentazione della prova d'acquisto, la descrizione del problema e il rispetto delle istruzioni del produttore. I dettagli specifici sono reperibili nel manuale del prodotto o contattando il produttore. È importante notare che eventuali problemi devono essere segnalati non appena rilevati per assicurarsi che rientrino nel periodo di garanzia.
Craftsman 247.374300 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 561
