Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.37108
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.37108 è un tosaerba dotato di funzione di trazione. È prodotto da Sears Brands. Questo modello presenta un motore Briggs & Stratton con cilindrata di 163cc e 6,75 ft-lbs (9,15 Nm) di momento meccanico lordo. Il piatto di taglio del tosaerba è largo 21 pollici (53 cm) e offre opzioni per pacciamatura e scarico laterale. L'altezza del piatto può essere regolata in sette posizioni diverse, che vanno da 1-1/2 a 4 pollici (da circa 3,8 a 10 cm). La trazione del tosaerba è controllata da un meccanismo di controllo a velocità variabile situato sul manico superiore.
Il modello di motore che alimenta il tosaerba è il Briggs & Stratton serie 625, nello specifico il numero di modello 12P902-0783-B1. Funziona con normale benzina senza piombo e ha una capacità dell'olio di 18 oz (circa 0,53 litri). La candela utilizzata nel motore è una Champion RC12YC. Il sistema di trazione posteriore si innesta tramite il controllo a velocità variabile sul manico, che consente al tosaerba di muoversi al passo dell'operatore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.37108
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Piatto di taglio: 21 pollici (53 cm) con opzioni per pacciamatura e scarico laterale
  • Motore: Briggs & Stratton, 163cc, 6,75 ft-lbs (9,15 Nm) di momento meccanico lordo
  • Sistema di trasmissione: Trazione posteriore semovente con controllo a velocità variabile
  • Regolazione dell'altezza: Regolazione in 7 posizioni da 1-1/2 a 4 pollici (da circa 3,8 a 10 cm)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.37108 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni, che copre eventuali difetti di materiale e fabbricazione. Se una riparazione non è possibile, Sears fornirà una sostituzione. Tuttavia, questo periodo di garanzia è ridotto a 1 anno se il tosaerba è utilizzato per scopi commerciali. È importante notare che le parti soggette a usura come lame, cinghie, adattatori per lame e simili non sono coperti da questa garanzia. Oltre a ciò, il produttore del motore offre una garanzia separata per i difetti del sistema di controllo delle emissioni. Per richiedere la garanzia, contatta Sears o il produttore del motore, a seconda dei casi, e fornisci le informazioni necessarie sul difetto.
Craftsman 247.37108 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 314
