Salta al contenuto principale
Diagrammi 6
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.3703, 247.37030
Informazioni generali
Il Craftsman 247.37030 è un tosaerba a spinta. È progettato per uso residenziale e presenta un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (53 cm). Questo tosaerba è alimentato da un motore OHV Briggs & Stratton serie 675 con una cilindrata di 190cc. Utilizza benzina senza piombo come carburante e olio SAE 30. L'altezza di taglio può essere regolata tra 1 e 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm) tramite una doppia leva. Il tosaerba impiega un sistema di frizione con freno lama in grado di arrestare la lama entro 3 secondi dal rilascio della barra di controllo della lama. È dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm) e utilizza una fune a strappo per l'avviamento.
Per la manutenzione ordinaria, è necessario controllare l'olio motore prima di ogni utilizzo e cambiarlo dopo le prime 5 ore di funzionamento, poi ogni 50 ore o alla fine di ogni stagione. Il filtro dell'aria richiede un'ispezione frequente e una pulizia ogni 25 ore di utilizzo, con una sostituzione annuale raccomandata. La lama del tosaerba dovrebbe essere affilata o sostituita secondo necessità, preferibilmente una volta all'anno. I punti di rotazione del comando della lama necessitano di lubrificazione con olio leggero almeno una volta all'anno, e la parte inferiore del piatto di taglio dovrebbe essere pulita annualmente per rimuovere i residui.
Specifiche tecniche
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Motore: Briggs & Stratton serie 675 da 190cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Altezza di taglio: 1-3 pollici (2,5-7,6 cm) (regolabile)
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Opzioni di scarico: Scarico laterale, raccolta posteriore opzionale
  • Regolazione dell'altezza: Doppia leva
  • Sistema di sicurezza: Sistema di frizione con freno lama
  • Dimensione ruota anteriore: 7 pollici (18 cm)
  • Dimensione ruota posteriore: 8 pollici (20 cm)
  • Sistema di avviamento: Avviamento a strappo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.37030 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiale e di lavorazione. Tuttavia, è importante notare che non copre i componenti soggetti a normale usura o danni derivanti da un uso improprio. Per richiedere la garanzia, è consigliabile conservare una registrazione dei dettagli di acquisto del prodotto e seguire le procedure descritte nel manuale dell'operatore del prodotto o contattare il servizio clienti di Sears Brands LLC.
Craftsman 247.37030 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 673
