Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.37034
Informazioni generali
Il Craftsman 247.37034 è un tosaerba a spinta. Prodotto da Sears Brands, ha una larghezza di taglio di 53 cm ed è alimentato da un motore Briggs & Stratton da 190cc. L'altezza di taglio è regolabile, da 2,5 a 7,6 cm, e può essere modificata in 6 incrementi tramite una singola leva per ruota. Il tosaerba è in grado di scaricare l'erba tagliata tramite un sacco posteriore o di sminuzzarla sul prato con la funzione mulching.
Il tosaerba Craftsman 247.37034 è dotato di un piatto di taglio in acciaio e di una lama mulching in acciaio da 53 cm. Il tosaerba è inoltre equipaggiato con ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 28 cm. Altre caratteristiche includono un sacco di raccolta posteriore da 85 litri e un manico regolabile che può essere impostato in tre diverse posizioni per una maggiore comodità e può essere ripiegato all'occorrenza.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.37034
  • Motore: Briggs & Stratton 126M02-6863-F1, 190cc, 9,15 Nm di memento meccanico
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile, 2,5-7,6 cm
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 28 cm
  • Lama: Lama mulching in acciaio da 53 cm
  • Sacco di raccolta erba: Sacco posteriore da 85 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Capacità olio: 532 ml
  • Peso: 27 kg
  • Piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 53 cm, con possibilità di scarico laterale
  • Manico: Regolabile in 3 posizioni, ripiegabile
  • Sistema di avviamento: Avviamento a strappo
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.37034 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre qualsiasi difetto relativo a materiali o lavorazione, assicurando che il prodotto consegnato sia della massima qualità e privo di errori di fabbricazione. Tuttavia, la garanzia non si estende alle parti soggette a usura come lame, cinghie, batterie e componenti simili. Per richiedere la garanzia, si consiglia di conservare la prova d'acquisto e di contattare il servizio clienti del prodotto per ulteriore assistenza.
Craftsman 247.37034 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 767
