Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.37031
Informazioni generali
Il Craftsman 247.37031 è un tosaerba a spinta progettato da Sears Brands. È dotato di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (circa 53 cm) che può essere regolato su sei diverse altezze, da 1 a 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm). Il tosaerba è azionato da un motore Briggs & Stratton serie 675 da 190cc, che fornisce 6,75 ft-lb (circa 9,15 Nm) di momento meccanico. Il tosaerba utilizza benzina senza piombo come carburante e olio SAE 30 con una capacità di 18 once (circa 0,5 litri).
Per quanto riguarda il funzionamento, il Craftsman 247.37031 offre tre diverse modalità: mulching, scarico laterale e raccolta. Ciò è reso possibile da un tappo per mulching incluso, uno scivolo di scarico laterale e un sacco di raccolta posteriore per l'erba da 2,5 bushel (circa 88 litri). Il tosaerba dispone anche di un sistema integrato di lavaggio del piatto per una facile pulizia dei residui d'erba da sotto il piatto di taglio. Il tosaerba poggia su ruote anteriori da 8 pollici (circa 20 cm) e ruote posteriori da 7 pollici (circa 18 cm); le ruote anteriori sono regolabili per diverse opzioni di inclinazione del manico. Il manico del tosaerba può essere ripiegato per uno stoccaggio efficiente dello spazio.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.37031
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 126M02-6863-F1 Briggs & Stratton serie 675, 190cc, 6,75 ft-lb (circa 9,15 Nm) di momento meccanico lordo
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (circa 53 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1 e 3,75 pollici (da 2,5 a 9,5 cm) su 6 altezze
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Ruote: Anteriori da 8 pollici (circa 20 cm), posteriori da 7 pollici (circa 18 cm)
  • Peso: 60 libbre (circa 27 kg)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: Olio SAE 30, capacità 18 once (circa 0,5 litri)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.37031 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia si applica solo all'uso domestico personale del tosaerba. Se dovesse sorgere un problema con il tosaerba durante il periodo di garanzia, è possibile richiedere assistenza visitando il sito ufficiale Craftsman all'indirizzo www.craftsman.com.
Craftsman 247.37031 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 809
