Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
247.37016
Informazioni generali
Il Craftsman 247.370160 è un tosaerba a spinta con una larghezza di taglio di 48 cm. È prodotto da Sears Brands e fa parte della linea di prodotti Craftsman. Il tosaerba è elettrico con cavo, dotato di un motore da 12 ampere che utilizza una fonte di alimentazione CA da 120 volt. Il suo piatto di taglio in acciaio è dotato di una lama mulching, che può sminuzzare l'erba tagliata rilasciandola sul prato oppure scaricarla lateralmente o in un sacco posteriore.
L'altezza di taglio del tosaerba può essere regolata tra 4,4 cm e 9,5 cm, offrendo sette diverse opzioni di altezza. È inoltre dotato di un manico ripiegabile a forma di T che consente un rimessaggio compatto. Il tosaerba è equipaggiato con un interruttore di protezione da sovraccarico per evitare il sovraccarico del motore e un comando di presenza operatore che arresta la lama quando viene rilasciato il manico. Pesa 23,6 kg e ha ruote da 18 cm di diametro nella parte anteriore e 20 cm nella parte posteriore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.370160
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Larghezza di taglio: 48 cm
  • Altezza di taglio: 4,4 - 9,5 cm (7 posizioni)
  • Motore: 12 ampere, 120 volt CA
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Dimensioni ruote: 18 cm anteriore, 20 cm posteriore
  • Peso: 23,6 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.370160 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre solitamente eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione, ma potrebbe non includere l'usura da utilizzo standard o i danni causati da un uso improprio del prodotto. Per richiedere l'intervento in garanzia, è solitamente necessario contattare direttamente Sears, probabilmente tramite il loro servizio clienti o presso uno dei loro centri ricambi. Assicurati di avere a portata di mano il numero di modello del prodotto e la prova d'acquisto al momento della richiesta. È sempre importante leggere attentamente e comprendere i termini di garanzia specifici del tuo prodotto per ottenere le informazioni più accurate.
Craftsman 247.370160 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 383
