Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
247.370101
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.370101, un prodotto di Sears Brands, è un tosaerba a benzina dotato di un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (53 cm) e un motore Briggs & Stratton. Il tosaerba è dotato di altezza di taglio regolabile da 1 a 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm), offrendo versatilità nella manutenzione del prato. Il piatto convertibile 3-in-1 consente il mulching e lo scarico laterale, mentre il manico pieghevole offre comodità per lo stoccaggio. Il tosaerba utilizza un sistema di frizione del freno lama che arresta la lama entro 3 secondi dal rilascio.
Una delle caratteristiche principali del tosaerba è il motore Briggs & Stratton 575EX 140cc, che ha una cilindrata di 140 cc e una potenza di 5,75 ft-lbs (7,8 Nm) di momento meccanico lordo. Funziona con benzina senza piombo e utilizza olio SAE 30. Il tosaerba, del peso di 60 lbs (27 kg), ha ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e ruote posteriori da 8 pollici (20 cm), che garantiscono una manovrabilità fluida. Il tosaerba è inoltre dotato di un avviamento a strappo e un serbatoio del carburante in polimero per un avvio semplice, insieme ad accessori opzionali per lo scarico laterale e la raccolta con sacco.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 247.370101
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 575EX 140cc
  • Cilindrata: 140 cc
  • Potenza: 5,75 ft-lbs (7,8 Nm) di momento meccanico lordo
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1-3 pollici (2,5-7,6 cm)
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Capacità di mulching: Sì
  • Scarico laterale: Opzionale con accessorio
  • Raccolta posteriore: Opzionale con accessorio
  • Dimensioni ruote anteriori: 7 pollici (18 cm)
  • Dimensioni ruote posteriori: 8 pollici (20 cm)
  • Peso: 60 lbs (27 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 247.370101 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre difetti di materiali e fabbricazione quando il tosaerba viene utilizzato per scopi non commerciali. Sia le parti che la manodopera sono incluse nella copertura della garanzia per le riparazioni relative ai problemi coperti. Tuttavia, le parti consumabili come olio, candele, filtri dell'aria e pastiglie dei freni non sono coperte da questa garanzia. Inoltre, eventuali danni derivanti da uso improprio o manutenzione insufficiente non sono coperti. È importante notare che il motore ha una sua garanzia separata, fornita dal produttore del motore. Per richiedere la garanzia, consulta i dettagli forniti nella documentazione del prodotto o contatta il servizio clienti del produttore.
Craftsman 247.370101 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 528
