Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
358.79201, 358.792010
Informazioni generali
Il Craftsman 358.792010 è un decespugliatore a filo a scoppio, dotato di un motore a due tempi da 28cc raffreddato ad aria. Il decespugliatore, che utilizza una miscela di benzina senza piombo e olio sintetico per motori a due tempi con un rapporto di 40:1, è progettato specificamente per operazioni di rifinitura. Utilizza un filo di marca Craftsman dal diametro di 2,4 mm (0,095 pollici) e offre una larghezza di taglio di 43 cm (17 pollici). Con un peso di circa 4,5 kg (10 libbre), il decespugliatore è dotato di una testina a filo con sistema "batti e vai" (bump feed) e di una lama limitatrice del filo integrata nella protezione di taglio per gestire l'eccessiva lunghezza del filo.
Il Craftsman 358.792010 è progettato per una varietà di attività di manutenzione del verde come rifinitura, bordatura, scalping e pulizia. Non è destinato all'uso per la potatura di siepi o rami. Per facilitare l'avvio, il decespugliatore include una pompetta di adescamento (primer) e impostazioni regolabili per l'aria (choke). L'utilizzo prevede l'azionamento di una leva dell'acceleratore situata sulla parte inferiore dell'impugnatura ausiliaria, mentre il motore viene arrestato tramite un interruttore ON/STOP. Per garantire un taglio ottimale, il filo di taglio deve essere mantenuto parallelo al terreno durante il funzionamento. La manutenzione regolare può includere il controllo di eventuali elementi di fissaggio allentati, la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione della candela e l'ispezione della marmitta e della rete parascintille. Al termine della stagione, si consiglia di svuotare il sistema di alimentazione, rimuovere la candela e pulire le superfici esterne prima di riporlo in un luogo asciutto.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 358.792010
  • Tipo di prodotto: Decespugliatore a filo a scoppio
  • Motore: 28cc 2 tempi raffreddato ad aria
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo miscelata con olio sintetico per 2 tempi con rapporto 40:1
  • Larghezza di taglio: 43 cm (17 pollici)
  • Diametro del filo di taglio: 2,4 mm (0,095 pollici)
  • Peso: 4,5 kg (10 libbre)
  • Utilizzo: Rifinitura, bordatura, scalping e pulizia
  • Assemblaggio richiesto: Sì, include l'installazione dell'impugnatura ausiliaria, il fissaggio della protezione di taglio e il caricamento del filo di taglio.
  • Metodo di avvio: Pompetta di adescamento e impostazioni aria regolabili
  • Posizione operativa: Tenuto all'altezza della vita con la testina di taglio sotto la vita
  • Controllo: Leva dell'acceleratore sulla parte inferiore dell'impugnatura ausiliaria, interruttore ON/STOP per l'arresto
  • Rimessaggio stagionale: Richiede lo svuotamento del sistema di alimentazione, la rimozione della candela e la pulizia delle superfici esterne. Riporre in un luogo asciutto lontano da fonti di innesco.
Garanzia
Il decespugliatore Craftsman 358.792010 viene fornito con un periodo di garanzia di 2 anni per i consumatori. Questa garanzia è progettata per coprire eventuali difetti nei materiali utilizzati o nella manodopera coinvolta nella produzione del decespugliatore. Se si riscontrano tali problemi con il prodotto, è possibile richiedere l'assistenza in garanzia presso qualsiasi negozio Sears o un centro di assistenza autorizzato.
Craftsman 358.792010 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 582
