Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
315.1172
Informazioni generali
La levigatrice a nastro Craftsman da 3 pollici, numero di modello 315.11720, è una levigatrice elettrica portatile in grado di levigare vari materiali, tra cui legno, metallo e plastica. Il prodotto, fabbricato dalla Diehl Mfg Co per Sears con il marchio Craftsman, è dotato di un nastro abrasivo da 3 pollici (circa 7,6 cm) di larghezza, azionato da un motore da 1/3 CV. Funziona con una corrente alternata standard a 120 V e pesa 5 libbre (circa 2,27 kg). È inoltre dotata di un'impugnatura anteriore ausiliaria per l'utilizzo a due mani, della regolazione del centraggio del nastro e di un interruttore a grilletto on/off.
Il design della levigatrice consente una maneggevolezza bilanciata, sia con una che con due mani, a seconda della preferenza dell'utente. L'impugnatura anteriore ausiliaria aggiunge una dimensione extra di controllo, consentendo all'utente di mantenere la superficie di levigatura piatta contro il pezzo in lavorazione. La levigatrice è dotata di centraggio del nastro regolabile, che può essere impostato ruotando una vite sul lato della levigatrice mentre è in funzione. Ciò aiuta a mantenere il nastro abrasivo centrato e a farlo scorrere senza intoppi. La levigatrice presenta inoltre una funzione di doppio isolamento, il che significa che tutte le parti metalliche esposte sono isolate dai componenti interni, eliminando la necessità di un collegamento di terra esterno.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 315.11720
  • Tipo di prodotto: Levigatrice a nastro elettrica portatile
  • Dimensioni nastro abrasivo: 3 pollici (circa 7,6 cm) di larghezza
  • Potenza motore: 1/3 CV
  • Alimentazione: 120V AC
  • Impugnatura aggiuntiva: Impugnatura anteriore ausiliaria per l'utilizzo a due mani
  • Regolazione: Funzione di regolazione del centraggio del nastro
  • Interruttore: Interruttore a grilletto on/off
  • Isolamento: Doppio isolamento
  • Peso: 5 libbre (circa 2,27 kg)
Garanzia
La levigatrice a nastro Craftsman da 3 pollici (modello 315.11720) viene fornita con una garanzia di 1 anno che copre eventuali difetti e problemi relativi alla lavorazione. Nel caso in cui tali problemi dovessero insorgere entro il primo anno dall'acquisto, è possibile richiedere l'applicazione della garanzia. Per farlo, è necessario contattare i centri ricambi Sears o il luogo di acquisto, fornire i dettagli del problema e presentare la prova d'acquisto. Si noti che la garanzia non copre i problemi derivanti dalla normale usura di componenti come le spazzole di carbone. Queste dovrebbero essere ispezionate periodicamente e sostituite quando si riducono a 1/4 di pollice (circa 6,4 mm) di lunghezza per prestazioni ottimali. Si consiglia inoltre una lubrificazione regolare con olio per macchine dopo diverse ore di utilizzo per mantenere le prestazioni e la longevità del prodotto.
Craftsman 315.11720 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,151
