Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
315.117151
Informazioni generali
La levigatrice a nastro Craftsman 315.117151 è un utensile elettrico portatile prodotto dalla Diehl Manufacturing Company per Sears. Incorpora un nastro abrasivo largo 3 pollici e un sistema di raccolta della polvere per ridurre la polvere in sospensione durante l'uso. È progettata principalmente per la levigatura di vari materiali come legno, metallo e plastica.
La levigatrice funziona con un motore da 2,3 ampere e ha una velocità di 503 metri al minuto (1650 piedi/min). Le dimensioni del nastro sono 3" x 21" con l'impugnatura e il motore montati sopra il nastro. La levigatrice pesa 2,3 kg (5 libbre) e funziona con un motore da 2,3 ampere con una velocità di 503 metri al minuto. Le caratteristiche aggiuntive includono una manopola di regolazione per l'allineamento del nastro e un pulsante di blocco che consente il funzionamento continuo senza dover tenere premuto l'interruttore.
Il design della levigatrice include impugnature anteriori e posteriori per un utilizzo a due mani, rendendola facile da controllare. La funzione del sacchetto raccoglipolvere assicura che la polvere di levigatura venga raccolta, aiutando a mantenere un ambiente di lavoro più pulito. Come la maggior parte dei prodotti Craftsman, il colore della levigatrice a nastro senza polvere è nero con alcune scritte rosse sull'etichetta.
Tutti i componenti necessari per la levigatrice a nastro senza polvere Craftsman 315.117151 sono mostrati di seguito nel manuale d'uso. La maggior parte dei pezzi è fuori produzione, ma è ancora possibile trovare ricambi su siti web come eBay e Amazon.
Immagine
La levigatrice a nastro Craftsman 315.117151 non è più in produzione ma può essere acquistata su eBay per cinquanta dollari o meno. La data di produzione del dispositivo non è specificata nel manuale d'uso e variava su altre risorse online. Dopo aver contattato la linea ricambi Sears Direct indicata nel manuale d'uso, non sono stati in grado di fornire informazioni su quando sia stata prodotta e quando la produzione sia cessata.
Identificazione
Il numero di modello della levigatrice a nastro senza polvere Craftsman da 3 pollici, 315.117151, si trova sulla targhetta attaccata alla copertura della ventola della levigatrice. Fornisci sempre il numero di modello della tua levigatrice a nastro Craftsman quando richiedi informazioni o quando ordini pezzi di ricambio. Come la maggior parte degli altri dispositivi Craftsman, l'unico colore prodotto è il nero con alcune scritte rosse per identificare il marchio e il numero di modello sul dispositivo.
Questa levigatrice a nastro Craftsman pesa circa 2,3 kg, il cavo è lungo circa 2,4 metri ed è a doppio isolamento. Le dimensioni del nastro sono 3 pollici di larghezza per 21 pollici di lunghezza; nel manuale del dispositivo si consiglia di utilizzare nastri "Aluminum Oxide Plyweld" da 3"x21" o i nastri "Sears Best" Zirconium Plyweld da 3"x21". L'uso di altri accessori diversi da quelli elencati sopra potrebbe essere pericoloso. La levigatrice a nastro è dotata di un motore da 2,3 ampere per fornire alimentazione con una tensione tra 110 e 120 V CA.
I componenti principali di questo modello includono un sacchetto raccoglipolvere, una vite di regolazione, un nastro abrasivo e una puleggia folle anteriore.
Immagine
È inoltre dotata di un'impugnatura anteriore e una posteriore per rendere il controllo e il funzionamento del dispositivo più semplici. Ha un pulsante di "blocco" situato sull'impugnatura posteriore da utilizzare quando si leviga per lunghi periodi di tempo. Le impugnature anteriore e posteriore aiutano a mantenere livellata l'area che si sta levigando e, per sicurezza, a tenere le mani lontane dal nastro abrasivo. Nel manuale d'uso si suggerisce di utilizzare la mano sinistra per l'impugnatura anteriore e la mano destra per l'impugnatura posteriore.
Immagine
Specifiche tecniche
  • Potenza: motore da 2,3 amp
  • Tensione: 110-120V CA, 60Hz
  • Dimensioni nastro: 3 pollici x 21 pollici (7,6 cm x 53,3 cm)
  • Velocità: 503 metri al minuto (1650 piedi/min)
  • Peso: 2,3 kg (5 libbre)
  • Lunghezza cavo: 2,4 metri (8 piedi)
  • Isolamento: doppio isolamento
Garanzia
La levigatrice Craftsman 315.117151 è coperta da una garanzia completa di un anno fornita da Sears. Questa garanzia copre qualsiasi mancato funzionamento della levigatrice che impedisca la completa soddisfazione entro un anno dalla data di acquisto. In caso di tale difetto, il prodotto può essere restituito a qualsiasi negozio Sears per una riparazione gratuita. È importante notare che per uso commerciale o a noleggio, il periodo di garanzia è limitato a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, porta il prodotto in un qualsiasi negozio Sears.
Informazioni aggiuntive
Craftsman 315.117151 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 1,147
