Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
315.11712
Informazioni generali
La levigatrice Craftsman 315.117120 è un utensile manuale utilizzato per levigare vari materiali come legno, metallo e plastica. Prodotta dalla Diehl Manufacturing Co. per Sears, questa levigatrice funziona con un nastro abrasivo largo 3 pollici e lungo 21 pollici e un motore da 3 ampere.
La levigatrice presenta alcune caratteristiche chiave che ne facilitano l'uso. È dotata sia di un'impugnatura anteriore che di una posteriore per facilitare l'utilizzo e il controllo con entrambe le mani. È presente una funzione di regolazione del centraggio per aiutare a mantenere il nastro abrasivo allineato. Per un uso prolungato, è disponibile un pulsante di blocco per il funzionamento continuo. Inoltre, è collegato un sacchetto per la raccolta della polvere per contenerla durante l'uso. La levigatrice è a doppio isolamento. Viene utilizzata fissando il pezzo da lavorare per evitarne il movimento, selezionando un nastro abrasivo con la grana appropriata e installandolo correttamente. La levigatrice viene quindi collegata alla presa elettrica e lasciata raggiungere la massima velocità prima di essere abbassata sul pezzo e spostata sulla superficie. Si consiglia di pulire l'utensile con un panno asciutto e di ispezionare i nastri abrasivi prima dell'uso. I cuscinetti sono sigillati e pre-lubrificati, pertanto non è necessaria alcuna lubrificazione aggiuntiva.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 315.117120
  • Tipo di prodotto: Levigatrice
  • Alimentazione: 120V CA, 60Hz, 3 ampere
  • Motore: 3 ampere
  • Dimensioni nastro abrasivo: 3 pollici x 21 pollici
  • Velocità: 3000 SFPM
  • Peso: 5 libbre
Garanzia
La levigatrice a nastro Craftsman da 3 pollici modello 315.117120 viene fornita con una garanzia di 1 anno offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti che potrebbero derivare dai materiali e dalla lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che per uso commerciale o a noleggio, la copertura della garanzia è limitata a soli 90 giorni. Per richiedere la garanzia, è necessario presentare una prova d'acquisto.
Craftsman 315.117120 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 719
