Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
320.17543
Informazioni generali
La fresatrice Craftsman 320.17543 è un utensile progettato per il taglio e la sagomatura di materiali, specialmente il legno. Prodotta da Chervon per Sears e venduta con il marchio Craftsman, utilizza un motore a corrente alternata da 11,0 ampere, 120 volt, 60Hz. Il motore fornisce un intervallo di velocità a vuoto compreso tra 12.000 e 25.000 giri/min e può erogare fino a 2 cavalli vapore di picco. La fresatrice è dotata sia di una base a tuffo che di una base fissa, il che la rende versatile per diversi tipi di lavori.
La fresatrice è dotata di una manopola di controllo della velocità variabile, che consente agli utenti di adattare la velocità della fresatrice al materiale e alle dimensioni della punta utilizzata. Include inoltre un sistema di bloccaggio rapido per un facile scambio tra la base fissa e la base a tuffo, un blocco del mandrino per la sostituzione della punta con una sola chiave inglese e una guida per bordi resistente. Altre caratteristiche includono un'ampia apertura della base e protezioni dai trucioli per la visibilità, 3 luci LED per illuminare l'area di lavoro e porte di estrazione della segatura su entrambe le basi. È presente anche una luce spia di strumento alimentato per indicare quando la fresatrice è collegata alla corrente e una custodia per la conservazione e il trasporto.
Specifiche tecniche
  • Motore: 11,0 ampere, 120 volt, 60Hz CA
  • Potenza: 2 CV di picco
  • Velocità a vuoto: 12.000 - 25.000 giri/min
  • Pinze di serraggio: pinze e dadi autosbloccanti da 1/4 di pollice e 1/2 pollice
  • Diametro base fissa: 6-5/8 pollici
  • Diametro base a tuffo: 6-5/8 pollici
  • Diametro apertura sotto-base: 1-1/4 pollici
  • Spessore sotto-base: 0,23 pollici
  • Capacità di profondità di taglio base fissa: 1-3/4 pollici
  • Capacità di profondità di taglio base a tuffo: 2-3/4 pollici
Garanzia
La fresatrice Craftsman 320.17543 è coperta da una garanzia completa per un periodo di 1 anno, fornita da Sears, Roebuck and Co. Questa garanzia copre specificamente eventuali difetti che potrebbero sorgere a causa di materiali o lavorazione. Tuttavia, va notato che le parti consumabili come lampadine, batterie, lame o punte non sono incluse nella copertura di questa garanzia. In caso di difetto o malfunzionamento, è necessario contattare direttamente Sears, Roebuck and Co per richiedere la garanzia.
Craftsman 320.17543 Owners Manual
Manuale del prodotto banco fresa Craftsman 320.28180
Manuale del prodotto banco fresa Craftsman 320.28160
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 1,212
