Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
315.275061
Informazioni generali
La Craftsman Router 315.275061 è una fresatrice a tuffo progettata per scopi industriali. Prodotta da Diehl Mfg Co per Sears con il marchio Craftsman, è dotata di un motore da 3,5 cavalli e di un controllo della velocità variabile che consente un intervallo da 10.000 a 25.000 giri/min.
Il prodotto presenta diverse caratteristiche. Queste includono un avvio soft start che aumenta gradualmente i giri del motore, un controllo elettronico della velocità che regola la tensione per mantenere i giri costanti, una manopola di controllo della profondità per regolazioni precise del taglio e un sistema di arresto della profondità per cambi di taglio rapidi. Dispone inoltre di una capacità del gambo di 1/4" e 1/2", una copertura per i trucioli per la protezione, un blocco mandrino Posilock per il cambio delle frese, ampie impugnature per una presa e un controllo migliori, una guida a rulli per bordi irregolari, una guida per bordi per realizzare scanalature e boccole di guida per seguire le dime.
La Craftsman Router 315.275061 può essere utilizzata sia a mano libera che montata su un banco fresa. Le sue applicazioni coprono una gamma di lavori di falegnameria, tra cui la sagomatura dei bordi, il taglio di scanalature, la rifilatura di laminati e la fresatura di sagome. Una corretta configurazione, la selezione della velocità e la velocità di avanzamento sono fattori da considerare per ottenere risultati ottimali. I tagli a più passate sono preferibili per una finitura migliore.
Specifiche tecniche
  • Modello prodotto: 315.275061
  • Tipo di prodotto: Fresatrice a tuffo elettronica industriale
  • Potenza motore: 3,5 cavalli
  • Controllo velocità: Variabile, regolabile da 10.000 a 25.000 giri/min
  • Controllo velocità aggiuntivo: Elettronico, regola la tensione in base al carico del motore
  • Controllo profondità: Manopola per regolazioni precise
  • Sistema di arresto profondità: Arresti fissi e regolabili per cambi rapidi
  • Capacità gambo: 1/4" e 1/2"
  • Caratteristica di sicurezza: Copertura trasparente in plastica per i trucioli
  • Blocco mandrino: Sistema Posilock per un facile cambio delle frese
  • Dimensione impugnatura: Ampia per una migliore presa e controllo
  • Caratteristiche aggiuntive: Guida a rulli per bordi irregolari e guida per bordi per fresatura parallela
  • Velocità a vuoto: 25.000 giri/min
  • Assorbimento di potenza: 15 Ampere
  • Tensione: 120V AC, 60Hz
  • Dimensioni base: 6" x 6"
  • Peso: 10 libbre
Garanzia
La Craftsman Router 315.275061 viene fornita con una garanzia di un anno. Questo termine di garanzia decorre dalla data di acquisto e offre copertura per eventuali difetti di fabbricazione che potrebbero sorgere durante questo periodo. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario fornire una prova d'acquisto, come una fattura o uno scontrino, e contattare il team di assistenza clienti Sears, che guiderà l'utente attraverso il processo di richiesta di garanzia. La garanzia non copre i danni causati da incidenti, uso improprio o normale usura.
Craftsman 315.275061 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 569
