Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Documenti
Modelli
315.26921
Informazioni generali
La Craftsman 315.269210 è una fresatrice a velocità variabile, un utensile elettrico progettato per scavare un'area in materiali duri come legno o plastica. Prodotta da Diehl Mfg Co per Sears, funziona solo con alimentazione AC a 120 V, 60 Hz, 9,5 A. L'utensile è dotato di un motore da 2 cavalli e utilizza pinze da 1/2 pollice e 1/4 di pollice. Ha una velocità a vuoto compresa tra 15.000 e 25.000 giri/min, che può essere controllata tramite una ghiera a 6 posizioni. La capacità di profondità di taglio della fresatrice varia da 0 a 1 1/2 pollici. La fresatrice ha una base in plastica trasparente e un cavo di alimentazione lungo 10 piedi (3 metri). Pesa circa 7 libbre e 6 once (3,35 kg).
La fresatrice Craftsman 315.269210 ha diverse caratteristiche che ne migliorano la funzionalità. Queste includono una ghiera di controllo della velocità variabile per una selezione ottimale della velocità a seconda del materiale e della dimensione della punta, un blocco dell'albero per il cambio della punta con una sola chiave inglese e una ghiera di regolazione della profondità con un punto indicatore per impostazioni precise della profondità. Inoltre, accetta pinze da 1/2" e 1/4" e ha la capacità di collegamento dell'aspirapolvere per la raccolta della polvere. La fresatrice include anche un braccio di bloccaggio per fissare l'alloggiamento del motore nella base ed è costruita in modo durevole per garantire affidabilità. Viene utilizzata per rifilare bordi, tagliare giunzioni, rifinire laminati e altro ancora.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: 120 V, 60 Hz, solo AC, 9,5 A
  • Motore: 2 cavalli
  • Dimensioni pinze: 1/2 pollice e 1/4 di pollice
  • Velocità a vuoto: 15.000-25.000 giri/min a velocità variabile
  • Controllo della velocità: ghiera a 6 posizioni che consente la selezione della velocità da 15.000 a 25.000 giri/min
  • Capacità di profondità di taglio: 0-1 1/2 pollici (0-3,8 cm)
  • Base: paraschegge in plastica trasparente installato, possibilità di collegare l'aspirapolvere per la raccolta della polvere
  • Lunghezza del cavo di alimentazione: 10 piedi (3 metri)
  • Peso: 7 libbre 6 once (3,35 kg)
Garanzia
La fresatrice Craftsman 315.269210 è coperta da una garanzia completa di 1 anno che tutela contro eventuali difetti di materiali e lavorazione. In caso di problemi con la fresatrice entro questo periodo, è possibile richiedere l'intervento in garanzia. La procedura specifica per richiedere la garanzia non è menzionata in questo documento, ma solitamente richiede che il cliente presenti una prova d'acquisto e contatti il servizio clienti del produttore.
Craftsman 315.269210 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 999
