Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
315.26721
Informazioni generali
La fresatrice Craftsman Router 315.26721 è un utensile per la lavorazione del legno prodotto da Sears con il marchio Craftsman. Questa fresatrice è progettata per l'uso in svariati lavori di falegnameria, che spaziano da piccoli a grandi progetti. È creata per l'uso manuale e può anche essere installata su un banco fresa.
La Craftsman Router 315.26721 è dotata di un motore da 10 ampere che offre un intervallo di velocità a vuoto da 16.000 a 27.000 giri al minuto, grazie al controllo elettronico della velocità. Dispone inoltre di un avvio graduale per evitare strattoni della punta all'accensione e di un alloggiamento del motore chiuso per ridurre rumore e polvere. La fresatrice è equipaggiata con un sistema di bloccaggio a camma a sgancio rapido per regolazioni della profondità e cambi punta senza problemi, e sono incluse pinze di serraggio sia da 1/4" che da 1/2". La base della fresatrice è realizzata in alluminio lavorato con precisione, che può essere ruotato di 360 gradi per la massima accuratezza. La fresatrice include anche fermi di profondità regolabili per tagli ripetuti e una scala di profondità chiara per una migliore visibilità. L'interruttore di avvio/arresto è dotato di un pulsante di blocco per il funzionamento continuo.
Specifiche tecniche
  • Motore: 10 ampere, 1-3/4 CV di picco
  • Velocità: 16.000 - 27.000 giri/min
  • Pinza di serraggio: 1/4" e 1/2"
  • Base: Alluminio pressofuso
  • Fermi di profondità: Regolabili, con scala di profondità chiara
  • Comandi: Manopola per velocità variabile, pulsante di blocco
  • Dimensioni: 25,4 cm (L) x 15,2 cm (P) x 17,8 cm (A)
  • Peso: 3,6 kg
Garanzia
La Craftsman Router 315.26721 viene fornita con una garanzia limitata di 3 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre generalmente qualsiasi difetto nei materiali o nella lavorazione. Per richiedere la garanzia, dovrai solitamente contattare direttamente Sears, fornire una prova d'acquisto e descrivere il problema riscontrato con la fresatrice. È importante notare che le garanzie solitamente non coprono i problemi derivanti da un uso improprio del prodotto, quindi assicurati di utilizzare la fresatrice come indicato per evitare di invalidare la garanzia.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 313
