Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
315.17507
Informazioni generali
La fresatrice Craftsman 315.175070 è un dispositivo creato da Sears per funzionare come fresatrice a tuffo. È dotata di un motore da 1-3/4 cavalli e 9 ampere e di un controllo elettronico della velocità, che può regolare la velocità a vuoto tra 15.000 e 25.000 giri/min.
La fresatrice presenta varie caratteristiche, tra cui il controllo della velocità variabile con selettore a otto posizioni, il controllo elettronico della velocità per mantenere una velocità costante sotto carico, il blocco dell'alberino per il cambio della punta con una sola chiave inglese e un arresto di profondità micro-regolabile per un controllo preciso della profondità di taglio. Altre caratteristiche includono una protezione trasparente per i trucioli per proteggere dai detriti, un design ergonomico con impugnatura a D, una leva di sblocco dell'affondamento per l'uso montato su banco e spazzole di carbone accessibili esternamente per una comoda manutenzione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 315.175070
  • Tipo di prodotto: Fresatrice a tuffo per impieghi gravosi
  • Produttore: Sears
  • Motore: 1-3/4 HP, 9 ampere, solo 120 V AC
  • Velocità a vuoto: 15.000-25.000 giri/min (variabile)
  • Capacità di profondità di tuffo: 0-5 cm
  • Diametro massimo della fresa: 6 cm
  • Dimensioni della pinza: 1/4 di pollice
  • Diametro della base: 15,9 cm
  • Lunghezza del cavo: 3 metri
  • Peso: 3,67 kg
  • Controllo della velocità variabile: Sì, con selettore a 8 posizioni
  • Controllo elettronico della velocità: Sì, mantiene la velocità costante sotto carico
  • Blocco dell'alberino: Sì, per il cambio della punta con una sola chiave inglese
  • Arresto di profondità micro-regolabile: Sì, per un controllo preciso della profondità di taglio
  • Protezione trasparente per trucioli: Sì, per la protezione dai detriti
  • Design ergonomico dell'impugnatura a D: Sì
  • Leva di sblocco dell'affondamento: Sì, per l'uso montato su banco
  • Spazzole di carbone accessibili esternamente: Sì, per una facile manutenzione.
Garanzia
La fresatrice Craftsman 315.175070 viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre specificamente i difetti che potrebbero derivare da materiali difettosi o difetti di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che la durata della garanzia è ridotta a 90 giorni nel caso in cui la fresatrice venga utilizzata per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere la garanzia, si consiglia generalmente di contattare il produttore o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, fornendo i dettagli del difetto e la prova d'acquisto. Si prega di fare riferimento al manuale del prodotto o al sito web ufficiale dell'azienda per istruzioni specifiche su come richiedere la garanzia.
Craftsman 315.175070 Owners Manual
Manuale utente della fresatrice elettronica a tuffo a doppio isolamento Craftsman 315.175070
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 731
