Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
919.79601
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 919.79601 è un prodotto progettato per le normali attività di pulizia residenziale. Questo modello è alimentato a benzina e utilizza un motore Craftsman OHV a 4 tempi da 270 cc per generare la pressione dell'acqua necessaria. L'idropulitrice può generare una pressione massima di 3100 PSI con una portata d'acqua di 9 litri al minuto. La macchina viene fornita con un tubo ad alta pressione da 7,6 metri, una pistola a spruzzo e ugelli variabili.
L'idropulitrice include anche un serbatoio per detergente integrato per le soluzioni di pulizia. È costruita su un carrello in acciaio con due pneumatici da 25 cm, che ne agevolano la mobilità. Inoltre, è dotata di una valvola del carburante con avvio e arresto automatici, un connettore per tubo da giardino in ottone e una valvola di sovrapressione termica. L'idropulitrice Craftsman 919.79601 viene solitamente utilizzata per varie attività di pulizia domestica, come il lavaggio di rivestimenti, automobili, barbecue, mobili da giardino e altri oggetti da esterni.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 919.79601
  • Prodotto: Idropulitrice Craftsman
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Fonte di alimentazione: Motore a 4 tempi da 270 cc
  • Pressione massima: 3100 PSI
  • Portata d'acqua: 9 litri al minuto
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Capacità serbatoio detergente: 3,8 litri
  • Capacità serbatoio carburante: 4,2 litri
  • Tipo di pompa: A camme assiali
  • Alimentazione: Benzina
  • Mobilità: Base su ruote
  • Lunghezza cavo di alimentazione: 9,1 metri
  • Peso: Circa 45 kg
  • Caratteristiche aggiuntive: Valvola del carburante con avvio e arresto automatici, connettore per tubo da giardino in ottone, valvola di sovrapressione termica
  • Utilizzo: Residenziale
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 919.79601 viene fornita con una garanzia limitata offerta da Craftsman. Il periodo di garanzia è di 2 anni per la pompa e di 90 giorni per gli altri componenti dell'idropulitrice. Questa garanzia copre i difetti di materiale o di fabbricazione che si verificano durante il normale utilizzo entro il periodo di garanzia specificato. Per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario contattare il servizio clienti Craftsman con una prova d'acquisto valida e i dettagli relativi al problema riscontrato. Si prega di notare che la garanzia non copre danni o problemi causati da uso o manutenzione impropri.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 286
