Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.762
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 919.762000 è un'idropulitrice prodotta da Ingersoll Rand per Sears. L'idropulitrice è alimentata a benzina ed è progettata per applicazioni di pulizia gravose. Funziona con un motore da 6 HP e una pompa a camma assiale, fornendo una pressione fino a 2000 PSI e una portata di 7,6 litri al minuto (2 GPM). La fonte di alimentazione dell'idropulitrice è la benzina, con una capacità del serbatoio del carburante di 3,6 litri (0,95 galloni). Altre specifiche includono una lunghezza del tubo ad alta pressione di 7,6 metri (25 piedi) e un peso di circa 27 kg (60 libbre).
L'idropulitrice è dotata di ruote da 10 pollici (25,4 cm) e di una maniglia per la manovrabilità. È equipaggiata con un ugello di spruzzo regolabile che permette all'utente di selezionare un pattern di spruzzo da 0 a 60 gradi. Inoltre, l'idropulitrice ha una capacità di iniezione di prodotti chimici per l'applicazione di detergenti e sostanze chimiche per la pulizia. L'idropulitrice si aziona aggiungendo carburante e olio motore, collegando una canna dell'acqua all'ingresso dell'acqua, avviando il motore tramite l'avviamento a strappo, sbloccando la sicura e premendo il grilletto per farla funzionare, regolando l'ugello per il pattern di spruzzo desiderato e lasciando scorrere un flusso regolare d'acqua attraverso la pompa per evitare il surriscaldamento. La manutenzione dell'idropulitrice include il controllo e il cambio regolare dell'olio motore, l'ispezione di tubi e collegamenti per eventuali perdite, la pulizia degli ugelli per evitare ostruzioni, l'uso di un prodotto protettivo per pompe (pump saver) o lo spurgo del sistema prima di riporla, e la sostituzione di guarnizioni e valvole usurate per mantenere la pressione.
Specifiche tecniche
  • Motore: 6 HP
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale
  • Pressione: Fino a 2000 PSI
  • Portata: 7,6 litri al minuto (2 GPM)
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Capacità serbatoio carburante: 3,6 litri (0,95 galloni)
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri (25 piedi)
  • Peso: Circa 27 kg (60 libbre)
  • Portabilità: Ruote da 10 pollici (25,4 cm) e maniglia
  • Ugello di spruzzo: Regolabile, da 0 a 60 gradi
  • Iniezione prodotti chimici: Sì
  • Funzioni di sicurezza: Blocco del grilletto e valvola di sfogo termico
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 919.762000 viene fornita con una garanzia limitata di un anno offerta tramite Sears. Questa garanzia copre qualsiasi difetto nei materiali e nella fabbricazione che potrebbe verificarsi durante il normale utilizzo. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come tubi, ugelli e guarnizioni non sono incluse in questa garanzia. Nel caso della pompa e degli accessori, la manutenzione avviene solo tramite sostituzione. Per richiedere la garanzia, contatta Sears con i dettagli del difetto e fornisci una prova d'acquisto. Ricorda di conservare lo scontrino a questo scopo.
Craftsman 919.762000 Owners Manual
Manuale d'uso dell'idropulitrice Sears Craftsman 919.762000 da 6 HP, 2000 PSI e 2 GPM
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 341
