Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
919.76235, 919.762350
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 919.762350 è un'idropulitrice prodotta da Ingersoll Rand per Sears sotto il marchio Craftsman. Questo modello è progettato con un motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli ed è capace di erogare una pressione massima di 2350 PSI con una portata di 2,2 GPM (8,3 litri al minuto). L'idropulitrice è alimentata a benzina e ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,4 litri. Richiede inoltre 590 ml di olio SAE 30 per il funzionamento. Le dimensioni dell'idropulitrice sono di circa 48 x 48 x 86 cm e pesa circa 27 kg.
Questo modello include una pompa a pistoni triplex con pistoni in ceramica, un'impostazione della pressione regolabile e un ugello spray regolabile che consente impostazioni di pressione alta e bassa, nonché getti a ventaglio e concentrati. Dispone inoltre di un serbatoio per detergente integrato per soluzioni detergenti, un tubo ad alta pressione da 7,6 metri, un connettore per tubo da giardino e ruote per la portabilità. L'idropulitrice funziona aggiungendo benzina e olio motore come richiesto, collegando un tubo da giardino all'ingresso dell'acqua e un tubo ad alta pressione all'uscita della pompa. Il motore si avvia tirando l'avviamento a strappo e la pistola a spruzzo viene sbloccata per iniziare a spruzzare. L'ugello può essere regolato per la pressione e il getto desiderati e un tubo di aspirazione del detergente può essere utilizzato per applicare prodotti chimici per la pulizia. La manutenzione regolare include il cambio dell'olio motore, il controllo e la pulizia della griglia di ingresso dell'acqua, l'ispezione del tubo ad alta pressione, la pulizia dell'ugello quando necessario e lo svuotamento della benzina e l'aggiunta di stabilizzatore di carburante per lo stoccaggio a lungo termine.
Specifiche tecniche
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,0 CV, modello 121602-0206-E1
  • Pompa: Pompa a pistoni triplex
  • Pressione: 2350 PSI
  • Portata: 2,2 GPM (8,3 litri al minuto)
  • Unità di pulizia: 5170 (PSI x GPM)
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Capacità serbatoio carburante: 1,4 litri
  • Capacità olio: 590 ml di olio SAE 30
  • Dimensioni: Circa 48 x 48 x 86 cm
  • Peso: Circa 27 kg
Craftsman 919.762350 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 862
