Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.768341
Informazioni generali
La Craftsman 580.768341 è un'idropulitrice sviluppata da Sears, Roebuck and Co, progettata principalmente per attività di pulizia residenziale. Funziona con un motore Honda GCV160 da 5,5 cavalli e utilizza una pompa a camma assiale. La macchina è in grado di generare una pressione dell'acqua fino a 2400 PSI (libbre per pollice quadrato) con una portata di 2,2 GPM (galloni al minuto). Il serbatoio del carburante può contenere 1,1 litri di carburante.
Questa idropulitrice è dotata di un ugello a pressione regolabile, un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e un connettore per tubo da giardino. Inoltre, è dotata di un sistema di iniezione del detergente e di un avvolgitubo integrato. Il dispositivo è progettato per essere facilmente trasportabile grazie agli pneumatici e alla maniglia di traino. Include anche un contenitore esterno per il detergente e vari ugelli per diversi tipi di pulizia. La Craftsman 580.768341 ha una cilindrata di 160 cc e misura 43 cm x 43 cm x 86 cm. Pesa circa 27 kg. Per una funzionalità ottimale deve essere eseguita una manutenzione regolare, come controllare e pulire il filtro di ingresso dell'acqua, verificare che il tubo ad alta pressione non presenti perdite e cambiare l'olio motore e il filtro dell'aria agli intervalli raccomandati.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.768341
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: 5,5 HP Honda GCV160 a 4 tempi, valvole in testa, raffreddato ad aria
  • Cilindrata del motore: 160 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,1 litri
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale con valvola termica di scarico
  • Pressione pompa: Fino a 2400 PSI
  • Portata acqua: 2,2 GPM
  • Lunghezza tubo alta pressione: 7,6 m
  • Serbatoio detergente: Contenitore esterno
  • Ugelli: 0°, 15°, 25°, 40°
  • Dimensioni: 43 cm x 43 cm x 86 cm
  • Peso: 27 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.768341 è coperta da una garanzia limitata di un anno che copre i difetti di materiale e di fabbricazione. Il periodo di garanzia varia in base all'utilizzo del prodotto: è valida per un anno dalla data di acquisto per uso generale, 90 giorni per uso commerciale e 30 giorni per uso a noleggio. Tuttavia, la garanzia non copre i danni dovuti a uso improprio, abuso o mancanza della manutenzione raccomandata.
Craftsman 580.768341 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 336
