Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.768332
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.768332 è un dispositivo a benzina progettato per pulire varie superfici con acqua ad alta pressione. Il prodotto è dotato di un motore Briggs & Stratton Intek con una potenza di 6,0 CV. Il dispositivo ha la capacità di generare una pressione massima di 2.400 PSI (libbre per pollice quadrato) e ha una portata di 8,3 litri al minuto (2,2 GPM). Tra le sue altre caratteristiche vi sono un serbatoio per il detergente, un tubo ad alta pressione da 9,1 m (30 piedi) e vari ugelli (0°, 15°, 40° e bassa pressione per l'applicazione del detergente). La pompa dell'idropulitrice è a trasmissione diretta con camma assiale e ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri (1,6 quarti). Il dispositivo pesa 34 kg (75 libbre).
L'idropulitrice Craftsman 580.768332 è pensata per vari lavori di pulizia. Può essere utilizzata per pulire terrazze, patii, vialetti, veicoli e altro ancora. Per utilizzarla, l'utente deve aggiungere olio motore e benzina, collegare il tubo ad alta pressione, attaccare la canna dell'acqua e avviare il motore. La funzione detergente si utilizza installando l'ugello nero a bassa pressione e riempiendo il serbatoio del detergente. L'idropulitrice deve essere sottoposta a manutenzione secondo il programma del produttore, che include controlli regolari del filtro di ingresso dell'acqua, del tubo ad alta pressione, del tubo del detergente, della pistola a spruzzo/ugelli e dell'olio motore, oltre alla manutenzione del filtro dell'aria, della candela e del parascintille. Per l'inverno e lo stoccaggio a lungo termine si raccomandano misure speciali come l'aggiunta di antigelo per camper e stabilizzatore del carburante, lo scarico dell'olio e lo scollegamento del cavo della candela.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.768332
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Produttore: Sears
  • Motore: 6,0 CV Briggs & Stratton Intek
  • Pressione massima: 2.400 PSI
  • Portata: 8,3 litri al minuto
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 9,1 m
  • Ugelli: 0°, 15°, 40° e bassa pressione
  • Tipo di pompa: A camma assiale a trasmissione diretta
  • Capacità del serbatoio del carburante: 1,5 litri
  • Peso: 34 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.768332 viene fornita con una garanzia limitata che offre una copertura di 1 anno per i consumatori e 90 giorni per l'uso commerciale, a partire dalla data di acquisto. Inoltre, il sistema di controllo delle emissioni del motore del dispositivo è specificamente coperto da una garanzia separata di 2 anni. La copertura della garanzia include difetti nei materiali e nella lavorazione, a condizione che il dispositivo sia stato utilizzato e sottoposto a manutenzione in conformità con le istruzioni fornite nel manuale di istruzioni. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende a danni derivanti da un uso improprio o dalla mancanza della manutenzione richiesta.
Craftsman 580.768332 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 487
