Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.76821
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 2000 PSI 580.768210 è un'idropulitrice prodotta da Goldstar per Sears. È alimentata da un motore Tecumseh LEV120 da 5,5 cavalli e può erogare una pressione massima di 2000 PSI con una portata di 7,5 litri al minuto. L'idropulitrice funziona con normale benzina senza piombo e utilizza olio detergente multiuso SAE 30.
L'idropulitrice include caratteristiche come un ugello regolabile che può fornire un getto variabile da 0 a 40 gradi, un sistema per l'iniezione di detergenti, un tubo ad alta pressione lungo 7,6 metri e una base dotata di ruote e maniglia per la massima portabilità. Include inoltre un sistema di scarico termico per prevenire il surriscaldamento, connettori per il tubo da giardino per un facile collegamento all'acqua e vani per riporre l'ugello e il flacone del detergente. Misura 43 cm di lunghezza, 43 cm di larghezza e 86 cm di altezza, con un peso di 37,6 kg. Per mantenerla in corretto stato di funzionamento, la manutenzione regolare include il controllo e la pulizia del filtro di ingresso dell'acqua, l'ispezione del tubo ad alta pressione per verificare la presenza di usura e danni, il lavaggio del tubo del sifone del detergente dopo ogni utilizzo, il cambio dell'olio motore dopo le prime 2 ore e successivamente ogni 25 ore, la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria ogni 100 ore, la sostituzione annuale della candela, nonché lo svuotamento dell'acqua e l'uso di una soluzione protettiva per la pompa prima del rimessaggio invernale.
Specifiche tecniche
  • Pressione massima: 2000 PSI
  • Portata massima: 7,5 litri al minuto
  • Motore: Tecumseh LEV120, 5,5 CV
  • Capacità serbatoio carburante: 1,4 litri
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale
  • Tipo di olio: Olio detergente multiuso SAE 30
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale con scarico termico
  • Sistema di avviamento: Avviamento a strappo
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Dimensioni: 43 cm L x 43 cm P x 86 cm A
  • Peso: 37,6 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 2000 PSI 580.768210 viene fornita con una garanzia limitata Sears che copre un periodo di 1 anno per i consumatori e 90 giorni per uso commerciale. Questa garanzia garantisce che i componenti principali come la pompa, il tubo e la pistola a spruzzo siano privi di difetti di materiale e fabbricazione. Tuttavia, non copre gli elementi soggetti a normale usura come ugelli, guarnizioni e filtri. Per mantenere la garanzia è necessaria una corretta manutenzione, come descritto nel manuale d'uso del prodotto. Se viene riscontrato un difetto entro il periodo di garanzia, fare riferimento al manuale d'uso o contattare Sears per i dettagli su come richiedere l'intervento in garanzia.
Craftsman 580.768210 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 546
