Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.76805
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.768050 è un sistema di pulizia a pressione prodotto da GOLDSTAR per Sears. Utilizza un motore Generac GN-220 da 7,8 cavalli e può generare fino a 3000 PSI con una portata di 2,5 GPM (circa 9,5 litri al minuto).
Questa macchina include una varietà di funzioni come una manopola per regolare la pressione dell'acqua, una manopola selettrice per passare da un serbatoio per prodotti chimici all'altro e un sistema di collegamento rapido per gli ugelli spray. Viene fornita con un tubo ad alta pressione da 15 metri (50 piedi), tre serbatoi per prodotti chimici da 3,8 litri (1 gallone) ciascuno ed è costruita su un telaio in acciaio con pneumatici da 12 pollici. Il motore è un modello a valvole in testa raffreddato ad aria con avviamento a strappo, che utilizza benzina senza piombo normale e olio SAE 30. La pompa è un'unità a camme assiali a trasmissione diretta con una valvola di bypass termico. È dotata di pistoni in ceramica e una testa in ottone, e si collega direttamente all'albero motore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.768050
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: 7,8 CV Generac GN-220
  • Tipo di pompa: Pompa a camme assiali a trasmissione diretta
  • Pressione in uscita: Fino a 3000 PSI
  • Portata: 2,5 GPM
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 15 metri
  • Numero di serbatoi per prodotti chimici: 3
  • Capacità del serbatoio per prodotti chimici: 3,8 litri ciascuno
  • Capacità del serbatoio del carburante: 3,8 litri
  • Peso: Circa 36 kg
  • Materiale del telaio: Acciaio verniciato a polvere
  • Tipo di ruote: Pneumatici da 12 pollici
  • Accessori: Quattro ugelli spray a collegamento rapido (0°, 15°, 25°, 40°), ugello spray per iniezione di prodotti chimici, lancia doppia, kit di pulizia ugelli, kit di manutenzione O-ring
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.768050 è coperta da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre le parti e i componenti dell'idropulitrice, inclusa la pompa. Inoltre, il motore Generac incluso nell'idropulitrice è anch'esso coperto da una garanzia di 2 anni per il consumatore. La procedura per richiedere la garanzia non è specificata nel contesto fornito. Solitamente, per richiedere l'assistenza in garanzia, è necessario contattare il servizio clienti del produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto e fornire la prova d'acquisto. Tuttavia, si consiglia di fare riferimento alla documentazione specifica del prodotto o al sito web del produttore per l'esatta procedura di richiesta della garanzia per l'idropulitrice Craftsman 580.768050.
Craftsman 580.768050 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 285
