Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7673
Informazioni generali
Il modello Craftsman 580.767300 è un'idropulitrice prodotta da Sears. Utilizza un motore Briggs & Stratton da 6,5 CV e una pompa triplex Annovi Reverberi AR per generare fino a 2400 PSI di pressione dell'acqua con una portata di 8,3 litri al minuto. La fonte di alimentazione di questo modello è un motore a benzina.
L'unità include caratteristiche come un ugello a pressione regolabile, un sistema di iniezione del detergente e un tubo ad alta pressione da 7,6 metri. La valvola di scarico termico aiuta a prevenire il surriscaldamento facendo circolare l'acqua attraverso la pompa. Per facilitare lo stoccaggio e gli spostamenti, dispone di un alloggiamento integrato per gli ugelli, un avvolgitubo e pneumatici da 12 pollici. Il motore a valvole in testa IC di Briggs & Stratton è dotato di avviamento a strappo, una capacità del serbatoio di 2,8 litri e un sistema di lubrificazione a pressione con filtro dell'olio avvitabile. La pompa triplex Annovi Reverberi AR è collegata direttamente all'albero motore ed ha una pressione massima nominale di 3000 PSI.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.767300
  • Prodotto: Idropulitrice Craftsman 580.767300
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione: 2400 PSI
  • Portata: 8,3 litri al minuto
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,5 CV
  • Pompa: Pompa triplex
  • Fonte di alimentazione: Motore a benzina
  • Dimensioni: circa 61 x 48 x 94 cm
  • Peso: 42,6 kg
  • Ugello a pressione regolabile: Sì
  • Sistema di iniezione del detergente: Sì
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 m
  • Avvolgitubo: Sì
  • Valvola di scarico termico: Sì
  • Alloggiamento integrato per ugelli: Sì
  • Dimensioni ruote: pneumatici da 12 pollici
  • Capacità serbatoio motore: 2,8 litri
  • Sistema di lubrificazione motore: Sistema di lubrificazione a pressione con filtro dell'olio avvitabile
  • Tipo di pompa: Pompa a pistoni assiali triplex con tre stantuffi e valvola di scarico termico integrata
  • Pressione massima nominale pompa: 3000 PSI
  • Collegamento pompa: Diretto all'albero motore
Craftsman 580.767300 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 680
