Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.767202
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.767202 è un dispositivo alimentato a benzina prodotto da Sears. Questa idropulitrice è azionata da un motore Briggs & Stratton da 5,5 cavalli ed eroga una pressione fino a 2250 PSI con una portata di 2,2 GPM. Il modello è dotato di un ugello regolabile che consente di scegliere tra un getto concentrato o un getto a ventaglio ampio, offrendo flessibilità d'uso. Viene fornita con un filtro in linea e un kit di manutenzione per O-ring.
Questa idropulitrice presenta inoltre una pompa a camma assiale con scarico termico, che raffredda automaticamente la pompa quando rimane in funzione per 3-5 minuti senza che venga premuta la leva di azionamento, prevenendo così il surriscaldamento. Il dispositivo poggia su una base in acciaio con pneumatici in gomma per una facile mobilità. Include una lancia in acciaio da 84 cm (33 pollici) per raggiungere le superfici più alte e un tubo flessibile in PVC da 7,6 m (25 piedi) con una resistenza fino a 3000 PSI. La manutenzione dell'idropulitrice prevede il controllo e la pulizia del filtro di ingresso dell'acqua, il lavaggio della pompa con acqua pulita dopo ogni utilizzo e la manutenzione regolare di olio, filtro dell'aria e candela.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 580.767202
- Tipo di prodotto: Idropulitrice
- Motore: 5,5 HP Briggs & Stratton
- Pompa: A camma assiale a trasmissione diretta
- Pressione: 2250 PSI
- Portata: 2,2 GPM
- Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
- Serbatoio detergente: Contenitore esterno
- Fonte di alimentazione: Benzina
- Dimensioni: circa 46 x 61 x 91 cm (18 x 24 x 36 pollici)
- Peso: circa 33,5 kg (74 libbre)
- Ugello: Regolabile con impostazioni per alta e bassa pressione
- Schemi di spruzzo: Getto concentrato o a ventaglio fino a un angolo di 45°
- Filtro: Filtro in linea incluso
- Lancia: Lancia in acciaio da 84 cm (33 pollici)
- Tubo flessibile: Tubo in PVC da 7,6 m (25 piedi) con resistenza fino a 3000 PSI
- Mobilità: Due pneumatici in gomma
- Raffreddamento pompa: Raffreddamento automatico se lasciata in funzione per 3-5 minuti senza premere la leva di azionamento
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.767202 è coperta da una garanzia per un determinato periodo di tempo. Il prodotto nel suo complesso è coperto da una garanzia di 1 anno che tutela da difetti e problemi di fabbricazione. Inoltre, la pompa ha una garanzia separata di 2 anni. Per richiedere l'intervento in garanzia, è generalmente necessario contattare il produttore, Sears, fornendo le informazioni pertinenti come la data di acquisto, la prova d'acquisto e i dettagli sul problema riscontrato con l'idropulitrice. Tuttavia, la procedura esatta per richiedere la garanzia può variare, pertanto si consiglia di fare riferimento al manuale di istruzioni del prodotto o al sito ufficiale di Sears per istruzioni specifiche.
Craftsman 580.767202 Owners Manual
Manuale di istruzioni dell'idropulitrice Craftsman 580.767202 2250 PSI, 2.2 GPM
