Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7671
Informazioni generali
La Craftsman 580.767100 è un'idropulitrice progettata per una serie di lavori di pulizia esterni. È alimentata da un motore a benzina e funziona pressurizzando l'acqua a un livello elevato prima di scaricarla attraverso una lancia a spruzzo. L'idropulitrice impiega un motore Briggs & Stratton da 5,0 cavalli e può generare fino a 2.100 PSI di pressione dell'acqua con una portata di 7,6 litri al minuto. La cilindrata del motore è di 305 cc e ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri.
La Craftsman 580.767100 è dotata di una serie di caratteristiche che ne migliorano la funzionalità. Queste includono un telaio carrellato portatile con pneumatici da 10 pollici per una facile manovrabilità, un tubo ad alta pressione in acciaio intrecciato da 7,6 metri e una lancia a spruzzo regolabile con ugelli a innesto rapido. L'idropulitrice include anche un serbatoio per il detergente integrato e un sistema di iniezione per l'applicazione di soluzioni pulenti, oltre a un sistema di scarico termico per proteggere la pompa dal surriscaldamento. La pompa ha un design a camme assiali a trasmissione diretta, in grado di produrre alte pressioni, ed è dotata di una testata in ottone per la resistenza alla corrosione.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.767100
  • Prodotto: Idropulitrice
  • Produttore: Sears, Roebuck and Co.
  • Motore: 5,0 HP Briggs & Stratton 128802
  • Cilindrata: 305 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di pompa: A camme assiali a trasmissione diretta
  • Pressione massima della pompa: 2.100 PSI
  • Portata: 7,6 litri al minuto
  • Lunghezza tubo alta pressione: 7,6 metri
  • Capacità serbatoio detergente: 1,9 litri
  • Peso: Circa 27 kg
  • Telaio: Telaio carrellato portatile con pneumatici da 10 pollici
  • Tubo: Tubo ad alta pressione in acciaio intrecciato da 7,6 metri
  • Lancia a spruzzo: Regolabile con ugelli a innesto rapido
  • Sistema detergente: Serbatoio per detergente integrato e sistema di iniezione
  • Sistema di scarico termico: Sì
  • Sistema di raffreddamento automatico: Sì
  • Tipo di motore: Motore a benzina a 4 tempi, monocilindrico, raffreddato ad aria con lubrificazione a pressione e avviamento a strappo
  • Potenza nominale motore: 5 cavalli a 3600 giri/min
  • Carburatore: A galleggiante
  • Tipo di olio: Olio detergente 30W
  • Capacità olio: 591 ml
  • Design della pompa: A tre pistoni con stantuffi in ceramica e corpo in termoplastica rinforzata
  • Materiale testata pompa: Ottone
  • Accessori opzionali: Prolunga tubo da 7,6 metri, kit spazzola rotante, avvolgitubo, ugelli turbo, salva-pompa per l'invernaggio, detergenti concentrati.
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.767100 viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione che potrebbero verificarsi durante questo periodo. Nel caso in cui si verifichino tali difetti, i clienti possono richiedere l'applicazione della garanzia. Anche la pompa, un componente cruciale dell'idropulitrice, è coperta da una garanzia di 1 anno contro i difetti. Per richiedere l'applicazione della garanzia, dovresti contattare Sears Parts Direct tramite la loro piattaforma online o chiamando il numero 1-800-366-PART. Assicurati di avere a portata di mano i dettagli del prodotto, inclusi il numero di modello e una descrizione del problema, quando richiedi l'assistenza in garanzia.
Craftsman 580.767100 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 461
