Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.76225
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.762250 è un dispositivo portatile progettato per produrre getti d'acqua ad alta pressione. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli e può generare una pressione dell'acqua fino a 2250 psi con una portata di 2,2 galloni al minuto. Altre caratteristiche degne di nota includono la capacità di prelevare acqua direttamente da un tubo da giardino e di resistere a una temperatura massima in ingresso di 60°C. L'idropulitrice viene fornita con un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e una pistola a spruzzo dotata di un ugello regolabile, che consente all'utente di modificare la pressione e il tipo di getto.
Il funzionamento di questa idropulitrice prevede il riempimento di olio e benzina, il collegamento a una fonte d'acqua, il montaggio del tubo ad alta pressione all'uscita della pompa e alla pistola a spruzzo, e l'avviamento del motore. La pressione e il tipo di getto possono essere regolati tramite l'ugello. Il dispositivo dispone anche di una modalità per l'erogazione di detergente a bassa pressione. Si consiglia una manutenzione regolare, come il controllo e la pulizia del filtro di ingresso dell'acqua, l'ispezione del tubo ad alta pressione, del tubo del detergente e del filtro, il controllo di eventuali perdite dalla pompa e dalla pistola a spruzzo, e la sostituzione periodica dell'olio motore e del filtro dell'aria.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.762250
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,0 cavalli
  • Cilindrata: 158cc
  • Pressione massima: 2250 psi
  • Portata: 2,2 galloni al minuto
  • Miscela detergente: Utilizzare detergente puro
  • Capacità serbatoio carburante: 0,95 litri
  • Capacità olio: 0,6 litri
  • Candela: Champion RJ-8C (distanza elettrodi 0,76 mm)
  • Dimensioni: Circa 61 x 48 x 102 cm
  • Peso: Circa 27 kg
  • Temperatura massima in ingresso: 60°C
  • Lunghezza tubo alta pressione: 7,6 metri
  • Pistola a spruzzo: Ugello regolabile per il controllo della pressione e del tipo di getto
  • Funzionamento: Avviamento manuale, con comandi per la pressione e il getto regolabili
  • Fonte d'acqua: Può prelevare direttamente da un tubo da giardino
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.762250 viene fornita con una garanzia limitata per il consumatore di 1 anno. La copertura della garanzia non è esplicitamente menzionata nel contesto fornito, ma in genere tali garanzie coprono eventuali difetti nei materiali o di fabbricazione. Per richiedere la garanzia, l'utente dovrebbe probabilmente presentare una prova d'acquisto e contattare direttamente il produttore, sebbene la procedura esatta per il reclamo non sia specificata nel testo fornito.
Craftsman 580.762250 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 293
