Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.762202
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.762202 è un'idropulitrice a benzina prodotta da Sears. L'idropulitrice include un motore Tecumseh da 6,75 cavalli in grado di produrre fino a 2200 PSI di pressione dell'acqua con una portata di 2,2 GPM.
L'idropulitrice è dotata di una pompa a camme assiali a trasmissione diretta e può utilizzare detergente puro. Il dispositivo viene fornito con un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e offre ugelli regolabili, turbo e a spazzola rotante. Ha una capacità del serbatoio del carburante di 1,4 litri e utilizza olio SAE 30. Per far funzionare l'idropulitrice, si aggiungono olio motore e benzina, si collega il tubo da giardino all'ingresso dell'acqua fredda e il tubo ad alta pressione all'uscita della pompa e alla pistola a spruzzo. L'ugello viene quindi fatto scorrere su un'impostazione a bassa pressione per eliminare l'aria dal sistema. L'acceleratore viene spostato nella posizione FAST (veloce) e si tira l'avviamento a strappo per avviare il motore. L'ugello viene fatto scorrere per regolare l'impostazione della pressione e si preme il grilletto della pistola a spruzzo per operare. Il dispositivo deve essere mantenuto regolarmente controllando e pulendo il filtro di ingresso dell'acqua, controllando che il tubo ad alta pressione non sia danneggiato, pulendo o sostituendo l'ugello se ostruito, controllando e aggiungendo olio prima di ogni utilizzo, cambiando l'olio dopo le prime 2 ore e poi ogni 25 ore, pulendo o sostituendo il filtro dell'aria ogni 100 ore o annualmente, pulendo o sostituendo la candela annualmente e chiudendo sempre l'alimentazione dell'acqua e scaricando la pressione del sistema prima di riporlo. Se si conserva il dispositivo a temperature di congelamento, la pompa e i tubi devono essere lavati con antigelo per camper e il sistema di alimentazione deve essere svuotato prima di riporlo per oltre 30 giorni.
Specifiche tecniche
  • Tipo di motore: Tecumseh OHV da 6,75 CV con accensione a stato solido
  • Tipo di pompa: Pompa a camme assiali a trasmissione diretta
  • Pressione in uscita: Fino a 2200 PSI
  • Portata acqua: 2,2 GPM
  • Miscela detergente: Detergente puro
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Tipi di ugelli: Regolabile, turbo e a spazzola rotante
  • Capacità serbatoio carburante: 1,4 litri
  • Tipo di olio: SAE 30
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.762202 viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno offerta da Sears. Questa garanzia copre difetti di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, è importante notare che esistono esclusioni applicate per uso commerciale o a noleggio. Se riscontri problemi con il prodotto entro il periodo di garanzia, puoi far valere tale garanzia tramite Sears. Assicurati di conservare la prova d'acquisto poiché potrebbe essere richiesta durante il processo di reclamo.
Craftsman 580.762202 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 336
