Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7618
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.761800 è un dispositivo a benzina prodotto da Sears, Roebuck and Co. È dotata di un motore Briggs & Stratton da 4,5 cavalli e di una pompa a camma assiale. Questa combinazione permette all'idropulitrice di erogare 6,8 litri al minuto a una pressione di 124 bar (1800 PSI).
L'idropulitrice dispone di un ugello di spruzzo regolabile che consente agli utenti di modificare la pressione e i getti di spruzzo. Include un serbatoio per detergente integrato, un tubo ad alta pressione rinforzato in acciaio da 7,6 metri e pneumatici con manico ripiegabile per un trasporto più agevole. Funziona collegando una canna dell'acqua all'ingresso dell'acqua e il tubo ad alta pressione alla pompa e alla pistola a spruzzo. Gli utenti devono quindi aprire l'erogazione dell'acqua, disinserire il blocco di sicurezza del grilletto e avviare il motore tirando la corda di avviamento. L'ugello può essere regolato per l'applicazione di detergente a bassa pressione o per il risciacquo ad alta pressione.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.761800
  • Pressione: 124 bar (1800 PSI)
  • Portata: 6,8 litri al minuto (1,8 GPM)
  • Motore: Briggs & Stratton a 4 tempi da 4,5 CV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità del serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Sistema di avviamento: A strappo
  • Pompa: Pompa a camma assiale
  • Peso: 29,5 kg (65 libbre)
  • Dimensioni: 61 cm x 48 cm x 61 cm (24" x 19" x 24")
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri (25 piedi)
Garanzia
L'idropulitrice ad alta pressione Craftsman da 124 bar (modello 580.761800) è coperta da una garanzia limitata della durata di 1 anno. Questa garanzia copre eventuali difetti sia dei materiali che di fabbricazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che le parti soggette a usura come tubi, raccordi e filtri, che sono esposte alla normale usura, non sono incluse in questa garanzia. In caso di uso commerciale o a noleggio, la copertura della garanzia è valida rispettivamente per 90 giorni e 30 giorni.
Craftsman 580.761800 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 430
