Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75492
Informazioni generali
La Craftsman 580.754920 è un'idropulitrice alimentata da un motore a benzina. È progettata per emettere un getto d'acqua pressurizzato, con una pressione massima di 2800 PSI a una portata di 8 litri al minuto e 2400 PSI a una portata massima di 8,7 litri al minuto. Questo prodotto è dotato di un motore Briggs & Stratton 121R02 monocilindrico OHV, con una cilindrata di 190 cc. Funziona con benzina senza piombo normale con un numero di ottani minimo di 87. La pompa è una pompa a camma assiale con testa in ottone. Il tubo ad alta pressione misura 6 metri di lunghezza ed è realizzato in materiale con rivestimento in acciaio.
L'idropulitrice Craftsman 580.754920 presenta diverse caratteristiche, tra cui un motore pronto per un avvio facile, senza necessità di adescamento o starter. Viene fornita con un tubo di sifone per detergente per applicare soluzioni detergenti. L'alloggiamento per l'ugello e gli accessori è comodamente situato a bordo. Il manico può essere ripiegato per risparmiare spazio, mentre gli pneumatici e il manico integrato la rendono portatile. Il prodotto include anche un sistema di scarico termico che fa circolare l'acqua per evitare il surriscaldamento della pompa.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.754920
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice a benzina
  • Motore: Monocilindrico OHV, cilindrata 190 cc
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo normale, minimo 87 ottani
  • Capacità olio: 591 ml, si consiglia olio SAE 30
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale, testa in ottone
  • Tubo ad alta pressione: 6 m, rivestimento in acciaio
  • Tipo di pistola a spruzzo: Impugnatura morbida con alloggiamento integrato per ugello e ugello a connessione rapida
  • Ugelli: Ugelli a connessione rapida da 0°, 15°, 40° e ugello per detergente
  • Ingresso acqua: Connessione (femmina) per tubo da giardino
  • Dimensioni: 43 x 43 x 86 cm
  • Peso: 27 kg
  • Caratteristiche aggiuntive: Tubo di sifone per detergente, alloggiamento integrato per ugelli e accessori, manico ripiegabile, pneumatici e manico integrato, sistema di scarico termico
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.754920 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni che copre tutte le parti e i componenti. Tuttavia, non si estende ai materiali di consumo come ugelli, tubi, filtri e articoli simili. Inoltre, il sistema di emissioni del motore è coperto separatamente da una garanzia di 2 anni.
Craftsman 580.754920 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 643
