Salta al contenuto principale
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75488
Informazioni generali
La Craftsman 580.754880 è un'idropulitrice prodotta da Craftsman, un marchio di Sears Brands. Questa idropulitrice a benzina è destinata ad attività di pulizia residenziale di media entità. Funziona a una pressione massima di 3000 PSI e una portata massima di 2,7 GPM, ed è alimentata da un motore Briggs & Stratton OHV da 190 cc. Il tipo di carburante è benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87 e la capacità del serbatoio del carburante è di 1,5 litri (1,6 quart). Il tipo di olio consigliato è SAE 30, API SF/SG/SH/SJ o superiore, con una capacità di 590 ml (20 once). L'idropulitrice è dotata di un tubo ad alta pressione da 7,6 metri (25 piedi) e pesa 31 kg (69 libbre). Le sue dimensioni sono 43x43x71 cm (17x17x28 pollici).
Questa idropulitrice include diverse caratteristiche progettate per migliorarne l'utilità e la facilità d'uso. Tra queste figurano un resistente telaio in tubolare d'acciaio e pneumatici da 13 pollici per la mobilità, un tubo ad alta pressione da 7,6 metri (25 piedi) con lancia e pistola a spruzzo ergonomiche, e cinque ugelli a innesto rapido (Quick Connect) per varie attività di pulizia. È presente un vano integrato per riporre la pistola a spruzzo, la lancia, gli ugelli e altri accessori, oltre a un sifone per detergente per applicare detergenti da una bottiglia concentrata. Il motore dispone di una funzione di spegnimento per basso livello dell'olio per una maggiore sicurezza. Un sistema di raffreddamento automatico fa circolare l'acqua per impedire alla pompa di surriscaldarsi.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.754880
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 3000 PSI
  • Portata massima: 2,7 GPM
  • Motore: 190cc OHV
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: SAE 30, API SF/SG/SH/SJ o superiore
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Lunghezza tubo alta pressione: 7,6 metri (25 piedi)
  • Peso: 31 kg (69 libbre)
  • Dimensioni: 43 x 43 x 71 cm (17 x 17 x 28 pollici)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.754880 è fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Per richiedere l'applicazione della garanzia, si consiglia ai proprietari di registrare l'idropulitrice e di conservare la documentazione di qualsiasi manutenzione eseguita. In caso di difetto o malfunzionamento, i proprietari possono richiedere a Sears parti di ricambio o assistenza in base a tale garanzia.
Craftsman 580.754880 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 702
