Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.753, 580.753000
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.753000 è una macchina a benzina prodotta da Goldstar per Sears. Questa idropulitrice è dotata di un motore Briggs and Stratton da 7,25 cavalli ed è in grado di erogare un massimo di 3000 PSI a una portata di 2,7 GPM.
Questa idropulitrice è progettata per essere utilizzata con una fornitura d'acqua che non superi una temperatura di 38°C. La macchina ha un peso di spedizione di 34 kg ed è dotata di una candela al platino a lunga durata Champion RC12PYP o di una candela resistiva standard Champion RC12YC, con una distanza tra gli elettrodi di 0,5 mm. La capacità del serbatoio del carburante di questa idropulitrice è di circa 2,8 litri. A seconda della temperatura, richiede olio SAE 30, SAE 5W-30 o 10W-30.
L'idropulitrice si avvia posizionandola vicino a una fonte d'acqua esterna con una portata di almeno 14 litri al minuto, assicurandosi che tutti i tubi siano collegati saldamente e seguendo le procedure di avvio indicate nel manuale di istruzioni. Per l'applicazione di detergente, si raccomanda di utilizzare un prodotto specificamente formulato per idropulitrici. La macchina deve essere sottoposta a manutenzione regolare, che include il cambio dell'olio motore dopo le prime 5 ore e successivamente ogni 50 ore, il controllo e la pulizia del filtro di ingresso dell'acqua, l'ispezione del tubo ad alta pressione per verificare l'eventuale presenza di usura o danni, e la manutenzione annuale della candela.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.753000
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione in uscita: 3000 PSI
  • Portata: 2,7 GPM
  • Miscela chimica: Come indicato dal produttore del prodotto chimico
  • Temperatura massima alimentazione acqua: 38°C
  • Peso di spedizione: 34 kg
  • Motore: 7,25 HP Briggs and Stratton
  • Candela: Champion RC12PYP o RC12YC, distanza elettrodi 0,5 mm
  • Capacità serbatoio carburante: 2,8 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 4°C, SAE 5W-30 o 10W-30 tra -18 e 4°C
  • Accessori inclusi: Base, maniglia, vassoio per accessori, tubo ad alta pressione, pistola a spruzzo, avvolgitubo, ugello turbo, prolunga ugello con punte a connessione rapida, flacone d'olio, manuale di istruzioni, scheda di registrazione e kit di minuteria.
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.753000 è coperta da una garanzia limitata di un anno per uso residenziale; tale periodo si riduce a 90 giorni per uso commerciale e a 30 giorni se l'idropulitrice viene noleggiata. Questa garanzia copre difetti di materiale e di lavorazione, offrendo protezione contro i guasti derivanti dal processo di produzione. È tuttavia importante notare che eventuali danni derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione, congelamento o altri usi errati non sono coperti dalla garanzia.
Craftsman 580.753000 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 784
