Salta al contenuto principale
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580752950
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580752950 è un dispositivo di pulizia a benzina utilizzato principalmente per attività di pulizia all'aperto. Il suo funzionamento è facilitato da un motore Briggs & Stratton da 190 cc che supporta una pressione massima di 3000 PSI. Questa idropulitrice è dotata di cinque diversi ugelli spray a connessione rapida per rispondere a varie esigenze di pulizia. Il dispositivo dispone inoltre di un tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 m) e di un sistema per detergenti che consente l'utilizzo di agenti detergenti concentrati.
L'idropulitrice è alimentata da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV con orientamento dell'albero motore orizzontale. Questo motore utilizza una candela Champion 692051 e funziona con benzina senza piombo pulita e fresca, con un numero di ottano minimo di 87. La pompa a camma assiale del dispositivo può fornire una portata fino a 2,7 GPM (10,2 litri/min), facilitando una pulizia efficiente. Il sistema per detergenti di questa idropulitrice è progettato per consentire una rapida selezione tra due tipi di detergente. Il dispositivo misura 24 pollici (61 cm) di lunghezza, 20 pollici (51 cm) di larghezza e 40 pollici (102 cm) di altezza, e pesa 82 libbre (37,2 kg) a secco.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580752950
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton 675 Series I/C OHV da 190 cc, 4 tempi, design a valvole in testa con orientamento dell'albero motore orizzontale
  • Cilindrata motore: 11,58 pollici cubi (190 cc)
  • Candela: Champion 692051, con distanza tra gli elettrodi di 0,020 pollici (0,5 mm)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo pulita e fresca con numero di ottano minimo 87
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: Olio detergente SAE 30W
  • Capacità olio: 20 once (0,6 litri)
  • Pressione e portata: Fino a 3000 PSI e 2,7 GPM (10,2 litri/min)
  • Ugelli: Cinque ugelli spray a connessione rapida (0°, 15°, 25°, 40°, sapone)
  • Tubo: Tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 m)
  • Sistema detergenti: Due posizioni per flaconi di detergente con interruttore a selezione rapida
  • Stoccaggio: Manico ripiegabile per uno stoccaggio compatto, vano integrato per ugelli e accessori
  • Dimensioni (L x P x A): 24 pollici x 20 pollici x 40 pollici (61 cm x 51 cm x 102 cm)
  • Peso: 82 libbre (37,2 kg)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580752950 è coperta da una garanzia di 2 anni per il consumatore. Questa garanzia copre principalmente i difetti di materiale e di lavorazione. È tuttavia fondamentale notare che i componenti soggetti a normale usura, come ugelli, tubi e filtri, non rientrano nella copertura della garanzia.
Craftsman 580752950 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 357
