Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7528
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman da 2800 PSI, numero di modello 580.752800, è un dispositivo alimentato a benzina progettato per erogare acqua ad alta pressione per scopi di pulizia. Sviluppata da Craftsman, questa idropulitrice è dotata di un motore Briggs & Stratton da 7 cavalli che può produrre una portata d'acqua di 2,8 galloni al minuto (circa 10,6 litri al minuto) a una pressione di 2800 PSI. Le dimensioni della macchina sono 61 x 48 x 102 cm e pesa 46,3 kg.
L'idropulitrice è progettata con una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri e una pompa a camme assiali. Include inoltre un tubo ad alta pressione lungo 7,6 metri. Le caratteristiche aggiuntive includono tre serbatoi per prodotti chimici con un selettore Dial-A-Cleaner, ugelli a connessione rapida per diversi gradi di getto, una pistola a spruzzo isolata con blocco di sicurezza e un avvolgitubo integrato. L'idropulitrice include anche un sistema di scarico termico. Per il funzionamento, l'utente deve seguire determinati passaggi come l'aggiunta di carburante e olio motore, il collegamento di una canna da giardino all'ingresso dell'acqua, la selezione e il collegamento dell'ugello desiderato, l'avvio del motore e la pressione del grilletto della pistola a spruzzo. L'idropulitrice dispone anche di un selettore Dial-A-Cleaner per passare dai tre serbatoi dei prodotti chimici alla sola acqua.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752800
  • Prodotto: Idropulitrice Craftsman 580.752800
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione pompa: 2800 PSI
  • Portata d'acqua: 2,5 GPM (9,5 litri al minuto)
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 7 HP e 286 cc
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Tipo di pompa: Pompa a camme assiali
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 7,6 metri
  • Dimensioni: 61 x 48 x 102 cm
  • Peso: 46,3 kg
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman da 2800 PSI (modello 580.752800) viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno. Questa garanzia copre il prodotto contro difetti di materiale e di fabbricazione. Tuttavia, si prega di notare che l'uso commerciale del prodotto è coperto per una durata inferiore di 90 giorni. Per richiedere la garanzia, è necessario conservare lo scontrino di acquisto come prova della data di acquisto, poiché potrebbe essere richiesto per convalidare il periodo di garanzia. Qualora il prodotto presentasse difetti durante il periodo di garanzia, contattare il produttore o un rivenditore autorizzato per indicazioni su come procedere con la richiesta di garanzia.
Craftsman 580.752800 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 721
