Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75288
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752880 è un dispositivo di pulizia portatile a benzina prodotto da Sears Brands. Utilizza un motore Briggs & Stratton da 177 cc con valvole in testa e una pompa a camma assiale, in grado di generare fino a 2700 PSI di pressione dell'acqua, rendendola adatta a una varietà di attività di pulizia.
Questa idropulitrice include diverse caratteristiche come una portata di 2,3 GPM (circa 8,7 litri al minuto), cinque ugelli a connessione rapida, un serbatoio per detergente integrato, un tubo ad alta pressione da 25 piedi (circa 7,6 m) e un avvolgitubo integrato da 35 piedi (circa 10,7 m). Inoltre, è dotata di un manico ripiegabile per un rimessaggio compatto, due serbatoi per detergente integrati da 12,5 once (circa 370 ml) e un selettore di detergente Quick Switch. L'unità include anche un sistema di scarico termico che fa circolare automaticamente l'acqua attraverso la pompa se le temperature raggiungono i 125-155°F (circa 52-68°C), il che aiuta a prevenire danni alla pompa.
Il funzionamento del dispositivo prevede il collegamento di una canna dell'acqua all'ingresso, il controllo dei livelli di olio e carburante, il collegamento del tubo ad alta pressione alla mandata della pompa e alla pistola a spruzzo, la selezione e il collegamento dell'ugello desiderato, l'apertura dell'acqua e lo spurgo dell'aria dal sistema, l'avviamento del motore tramite l'interruttore a bilanciere e l'avviamento a strappo, il test dei getti, l'applicazione del detergente utilizzando l'ugello per sapone e il risciacquo con l'ugello ad alta pressione desiderato.
La manutenzione include il controllo dell'olio motore prima di ogni utilizzo e la sostituzione dopo le prime 5 ore di funzionamento. Il filtro dell'aria deve essere pulito ogni 50 ore o sostituito annualmente, mentre la candela deve essere sostituita una volta l'anno. Il livello dell'olio della pompa non richiede manutenzione, poiché la pompa è pre-lubrificata e sigillata dalla fabbrica. Gli O-ring devono essere lubrificati con grasso durante l'assemblaggio per garantire una tenuta corretta.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.752880
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Produttore: Sears Brands
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 177 cc con valvole in testa
  • Pressione massima: 2700 PSI
  • Portata: 2,3 GPM
  • Tipo di pompa: Pompa a camma assiale
  • Ugelli: 0°, 15°, 25°, 40°, sapone (5 ugelli a connessione rapida)
  • Serbatoio detergente: Integrato, due serbatoi da 12,5 once
  • Lunghezza tubo alta pressione: 25 piedi
  • Lunghezza avvolgitubo: 35 piedi
  • Manico: Ripiegabile per un rimessaggio compatto
  • Selettore detergente: Quick Switch
  • Sistema di scarico termico: Incluso. Fa circolare l'acqua attraverso la pompa a 125-155°F per prevenire danni alla pompa.
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752880 viene fornita con una garanzia completa di 2 anni offerta da Sears Brands. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione; tuttavia, non si estende alle parti soggette a normale usura o a danni derivanti da un uso improprio. Per richiedere la garanzia, è solitamente necessario contattare direttamente Sears Brands, sebbene le procedure specifiche possano variare e debbano essere dettagliate nel manuale del prodotto.
Craftsman 580.752880 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 581
