Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Documenti
Modelli
580.75287
Informazioni generali
La Craftsman 580.752870 è un'idropulitrice prodotta da Sears Brands Management Corporation con il marchio Craftsman. Il modello è alimentato a benzina ed è dotato di un motore Briggs & Stratton OHV da 175 cc. È progettata per erogare una pressione massima di 2700 PSI e una portata massima di 2,3 GPM. Ulteriori specifiche includono una cilindrata del motore di 175 cc (10,69 in3), un alesaggio x corsa di 65,6 mm x 51,8 mm (2,58 in x 2,04 in) e una capacità del serbatoio del carburante di 1,5 litri (1,6 quarti).
L'idropulitrice Craftsman 580.752870 è dotata di diverse caratteristiche. Dispone di un motore monocilindrico con valvole in testa e di un sistema ReadyStart che elimina la necessità di adescamento o starter. L'idropulitrice include anche un tubo di sifone per detergente che può essere utilizzato per l'applicazione di detergenti. Viene fornita con quattro ugelli a connessione rapida (0°, 15°, 40°, sapone) e un avvolgitubo integrato e un vano porta accessori. È inoltre dotata di un sistema di scarico termico che fa circolare l'acqua per raffreddare la pompa.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752870
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 2700 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM
  • Tipo di motore: Briggs & Stratton OHV da 175 cc
  • Cilindrata motore: 175 cc (10,69 in3)
  • Alesaggio x Corsa: 65,6 mm x 51,8 mm (2,58 in x 2,04 in)
  • Candela di accensione: Briggs & Stratton 692051, luce 0,50 mm (0,020 in)
  • Traferro indotto: 0,25-0,36 mm (0,010-0,014 in)
  • Gioco valvole (motore freddo):
  • Aspirazione: 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 in)
  • Scarico: 0,10-0,20 mm (0,004-0,008 in)
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Capacità olio: 0,6 L (20 oz)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752870 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears Brands Management Corporation. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Inoltre, anche il sistema di controllo delle emissioni dell'idropulitrice è garantito per un periodo di 2 anni. Tuttavia, la garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio, mancanza di manutenzione, congelamento invernale, modifiche o utilizzo di parti non approvate. In caso di difetti nel sistema di emissioni, Sears si impegna a riparare o sostituire le parti senza costi per il proprietario. Per richiedere la garanzia, il proprietario è tenuto ad attenersi alla corretta manutenzione e all'uso come descritto nel manuale dell'operatore.
Craftsman 580.752870 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 1,683
