Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752872
Informazioni generali
La Craftsman 580.752872 è un modello di idropulitrice prodotto da Goldstar per Sears con il marchio Craftsman. Questa idropulitrice portatile è caratterizzata da una pressione massima nominale di 2700 PSI e una portata massima di 2,1 galloni al minuto (circa 8 litri al minuto). L'idropulitrice è alimentata da un motore Briggs & Stratton 111P02-0114-F1 da 175cc e utilizza una pompa a camme assiale. Include un tubo ad alta pressione da 6 metri e un serbatoio per il detergente integrato con un tubo a sifone. L'idropulitrice misura 43 x 43 x 86 cm (17 x 17 x 34 pollici) e pesa 27 kg (60 libbre).
L'idropulitrice Craftsman 580.752872 è destinata all'uso residenziale ed è adatta alla pulizia di veicoli, attrezzature, ponti, vialetti e altre superfici. La sua capacità di pressione massima rimuove efficacemente sporco e incrostazioni. L'idropulitrice è dotata di quattro ugelli a innesto rapido (0°, 15°, 40°, sapone), che consentono agli utenti di regolare il getto e la pressione a seconda dell'attività di pulizia. Il funzionamento prevede il collegamento di una canna da giardino per l'alimentazione idrica, l'aggiunta di olio e carburante e l'avvio del motore con un avviamento a strappo manuale. L'acqua ad alta pressione viene direzionata tramite il tubo ad alta pressione collegato alla pistola a spruzzo. Per le soluzioni detergenti, il detergente può essere aspirato e miscelato dal serbatoio integrato.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.752872
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 2700 PSI
  • Portata massima: 2,1 GPM
  • Fonte di alimentazione: motore da 175cc
  • Tipo di pompa: Pompa a camme assiale
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 6 metri
  • Serbatoio detergente: Integrato con tubo a sifone
  • Dimensioni: 43 x 43 x 86 cm
  • Peso: 27 kg
  • Tipo di pneumatici: Due pneumatici da 10" con cerchioni in acciaio
  • Tipo di valvola: Valvola di sfogo termico
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752872 è coperta da una garanzia limitata di 2 anni fornita da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali o di fabbricazione. Inoltre, il sistema di controllo delle emissioni dell'idropulitrice dispone di una garanzia separata di 2 anni, come previsto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA). Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre l'uso commerciale, l'uso improprio o la manutenzione inadeguata del prodotto. È possibile avviare una richiesta di garanzia contattando il servizio clienti Sears e fornendo i dettagli necessari relativi al difetto. Tieni a portata di mano la prova d'acquisto; è consigliabile conservare tutte le ricevute e i documenti.
Craftsman 580.752872 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 622
