Salta al contenuto principale
Diagrammi 7
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75283
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752830 è un dispositivo alimentato a benzina progettato per applicazioni di pulizia. Questa unità portatile è dotata di un motore Briggs & Stratton da 163cc e può fornire una pressione di uscita massima di 2.700 PSI con una portata massima di 2,3 galloni al minuto (8,7 litri al minuto). L'idropulitrice ha la capacità di utilizzare detergenti miscelati con acqua, che non deve superare la temperatura di 100°F (38°C).
L'idropulitrice è dotata di una serie di caratteristiche che ne migliorano la funzionalità. Queste includono un telaio resistente, tre ugelli a connessione rapida per diverse attività di pulizia, un tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 metri) e un applicatore di sapone integrato per l'applicazione di soluzioni detergenti. Include anche un pulitore di superfici da 12 pollici (30 cm) adatto per la pulizia di grandi superfici piane come ponti e vialetti. Inoltre, il dispositivo viene fornito con un cavo di alimentazione da 35 piedi (10,6 metri) e una maniglia ripiegabile per uno stoccaggio compatto. Il funzionamento dell'idropulitrice comporta il controllo dei livelli di olio e carburante, la selezione dell'ugello appropriato e l'avvio del motore. Include anche l'applicazione di detergenti in modalità a bassa pressione e richiede una manutenzione regolare.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.752830
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione di uscita massima: 2.700 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM (8,7 litri al minuto)
  • Miscela detergente: Utilizzare secondo le istruzioni
  • Temperatura dell'acqua di alimentazione: Non superare i 100°F (38°C)
  • Motore: Motore Briggs & Stratton serie 675 da 163cc
  • Alesaggio: 2,58 pollici (65,6 mm)
  • Corsa: 2,04 pollici (51,8 mm)
  • Cilindrata: 10,69 pollici cubi (175 cc)
  • Candela: Briggs & Stratton 692051, distanza elettrodi 0,020 pollici (0,50 mm)
  • Traferro dell'armatura: 0,010-0,014 pollici (0,25-0,36 mm)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti (1,5 litri)
  • Capacità olio: 20 once (0,6 l)
  • Costruzione: Acciaio inossidabile
  • Potenza motore: 6,5 CV
  • Ugelli: Tre ugelli a connessione rapida (0°, 25°, 40°)
  • Tubo a pressione: Tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 metri) con connessioni rapide
  • Applicatore di sapone: Applicatore di sapone integrato
  • Diametro pulitore superfici: 12 pollici (30 cm)
  • Cavo di alimentazione: Cavo di alimentazione da 35 piedi (10,6 metri) con GFCI
  • Maniglia: Maniglia ripiegabile
  • Stoccaggio: Avvolgicavo e portaugelli integrati
Craftsman 580.752830 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 660
