Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75282
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752820 è un'idropulitrice progettata per una varietà di attività di pulizia. Prodotta da GOLDSTAR per Sears con il marchio Craftsman, questa idropulitrice è alimentata da un motore a benzina. Utilizza un motore Briggs & Stratton da 7 cavalli, che a sua volta aziona una pompa a camme assiali. Questa pompa è in grado di produrre una pressione massima di 3000 PSI e una portata massima di 2,7 GPM. L'idropulitrice può utilizzare miscele chimiche secondo le istruzioni ed è progettata per gestire una temperatura massima dell'acqua in ingresso di 38 °C.
Oltre a queste specifiche, l'idropulitrice Craftsman 580.752820 include diverse caratteristiche per una maggiore facilità d'uso. Dispone di tre serbatoi di detergente integrati con un selettore Dial-A-Clean per regolare la quantità di soluzione detergente utilizzata. Inoltre, include un avvolgitubo per riporla facilmente e una varietà di ugelli ProjectPro per diverse esigenze di pulizia. Viene fornita anche con una lancia HydroFoam che facilita l'applicazione dei detergenti. È previsto un vassoio per accessori per una maggiore comodità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752820
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Tipo di motore: Motore Briggs & Stratton da 7 cavalli alimentato a benzina
  • Pressione massima: 3000 PSI
  • Portata massima: 2,7 GPM
  • Temperatura dell'acqua in ingresso: fino a 38 °C
  • Peso di spedizione: 33,6 kg
  • Specifiche del motore:
  • Potenza lorda: 7 HP a 3600 giri/min
  • Alesaggio: 68 mm
  • Corsa: 52 mm
  • Cilindrata: 190 cc
  • Candela di accensione: Champion RC12PYP (platino a lunga durata) o Champion RC12YC (resistore standard)
  • Distanza elettrodi candela: 0,50 mm
  • Gioco valvole (motore freddo):
- Aspirazione: 0,10-0,15 mm
- Scarico: 0,10-0,20 mm
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Capacità olio: 0,65 litri
  • Tipo di pompa: Pompa a camme assiali con sistema di scarico termico
  • Caratteristiche:
  • Tre serbatoi di detergente integrati
  • Avvolgitubo per lo stoccaggio
  • Ugelli con angolazioni diverse
  • Lancia per l'applicazione di detergenti
  • Vassoio per accessori
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752820 viene fornita con una politica di garanzia che varia a seconda dell'utilizzo. Se utilizzata per scopi residenziali, la copertura della garanzia si estende per un anno intero, coprendo eventuali difetti di materiale o di fabbricazione. Tuttavia, se l'idropulitrice viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, la copertura della garanzia è limitata a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, è generalmente necessario conservare la ricevuta d'acquisto e contattare il produttore o il centro di assistenza autorizzato dettagliando il problema riscontrato.
Craftsman 580.752820 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 429
