Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7527
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752700 è un dispositivo di pulizia a benzina prodotto da Sears, Roebuck and Co. Funziona con un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli ed è in grado di produrre una pressione dell'acqua fino a 2500 PSI con una portata di 8,3 litri al minuto. La macchina è dotata di un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e di due serbatoi per detergente da 946 ml, che consentono l'uso di diverse soluzioni detergenti. Viene inoltre fornita con quattro ugelli a connessione rapida per varie attività di pulizia.
Per quanto riguarda il funzionamento, l'idropulitrice richiede carburante e olio motore per funzionare. Dopo aver collegato una canna dell'acqua all'ingresso dell'acqua, il tubo ad alta pressione deve essere collegato all'uscita della pompa e alla pistola a spruzzo. L'ugello appropriato deve quindi essere fissato all'estensione della lancia. Se si deve utilizzare una soluzione detergente, è necessario aprire la valvola di alimentazione del detergente. La macchina si avvia tirando la maniglia di avviamento a strappo e si può premere il grilletto della pistola a spruzzo per azionarla. Una manutenzione regolare, come il controllo dell'olio motore, dell'olio della pompa e della candela, è essenziale per mantenere l'idropulitrice in buone condizioni di funzionamento.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752700
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: Motore Briggs & Stratton con valvole in testa da 6,75 HP
  • Cilindrata: 190 cc
  • Pompa: Pompa a camma assiale
  • Pressione: Fino a 2500 PSI
  • Portata: 8,3 litri al minuto (2,2 GPM)
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 7,6 metri (25 ft)
  • Capacità serbatoio detergente: 2 serbatoi da 946 ml (32 oz)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Cavo di alimentazione: Cavo GFCI da 10,7 metri (35 ft)
  • Peso netto: 28,6 kg (63 lbs)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752700 viene fornita con una garanzia limitata di Sears. Nello specifico, l'acquisto include una garanzia per il consumatore di 1 anno e una garanzia commerciale di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione, a condizione che il prodotto venga utilizzato e mantenuto secondo le istruzioni del manuale d'uso. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre i componenti soggetti a normale usura come l'olio della pompa, le candele e i filtri. Inoltre, la garanzia non copre eventuali danni derivanti da uso, manutenzione, rimessaggio invernale o accessori impropri. Per richiedere l'applicazione della garanzia, è solitamente richiesto di contattare direttamente Sears, fornendo informazioni dettagliate sul problema e una prova d'acquisto.
Craftsman 580.752700 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 927
