Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752722
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 2550 PSI 580.752722 è un modello di idropulitrice prodotto da Sears Brands. È dotata di un motore Briggs and Stratton da 6,75 HP, che fornisce una portata fino a 2,0 GPM (circa 7,6 litri al minuto) a una pressione massima di 2550 PSI. Ciò la rende adatta alla pulizia di svariate superfici.
L'idropulitrice è costruita con tre ugelli a connessione rapida (0°, 15°, 40°), che consentono agli utenti di passare tra diversi schemi di spruzzo e livelli di pressione in base al compito di pulizia da svolgere. Dispone inoltre di due serbatoi per detergente da 1 quarto con valvole di arresto, che facilitano l'applicazione di diverse soluzioni detergenti. L'inclusione di un lancia HydroFoam consente agli utenti di applicare detergenti e creare un effetto schiumogeno sulle superfici. Inoltre, l'idropulitrice include un avvolgitubo integrato, un vassoio per accessori e ganci per lo stoccaggio sicuro degli ugelli, della pistola e del cavo quando non sono in uso. Dispone anche di un sistema di scarico termico che raffredda la pompa automaticamente se viene lasciata in funzione per 3-5 minuti senza azionare la pistola a spruzzo.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 580.752722
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 2550 PSI
  • Portata massima: 2,3 GPM (circa 8,7 litri al minuto)
  • Temperatura alimentazione acqua: Non superiore a 38 °C
  • Peso di spedizione: 35,4 kg
  • Potenza nominale motore: 6,75 HP a 3600 giri/min
  • Cilindrata motore: 190 cc
  • Capacità carburante: 1,5 litri (1,6 quarti)
  • Capacità olio: 590 ml (20 once)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra i 4 °C, SAE 5W-30 o 10W-30 sotto i 4 °C
  • Serbatoi detergente: Due serbatoi da 1 quarto con valvole di arresto
  • Ugelli: 3 ugelli a connessione rapida (0°, 15°, 40°)
  • Stoccaggio: Avvolgitubo integrato, vassoio per accessori e ganci
  • Sistema di scarico termico: Sì, raffredda la pompa se lasciata in funzione per 3-5 minuti senza azionare la pistola a spruzzo
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 2550 PSI 580.752722 è coperta da una garanzia completa di 1 anno. Questa garanzia copre i difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia decade se l'idropulitrice viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio. Per richiedere la garanzia, il proprietario deve solitamente fornire una prova d'acquisto e contattare il produttore o il rivenditore presso cui il prodotto è stato originariamente acquistato. Le istruzioni specifiche possono variare, pertanto è consigliabile consultare il manuale di istruzioni o il sito web del produttore per le informazioni più accurate.
Craftsman 580.752722 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 820
