Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Documenti
Modelli
580.75271
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman da 2550 PSI (modello 580.752710) è un macchinario che utilizza un motore a benzina per azionare una pompa che pressurizza l'acqua proveniente da un tubo, amplificandone la forza per scopi di pulizia. Prodotta da Sears, questa idropulitrice può generare fino a 2550 PSI (libbre per pollice quadrato) di pressione dell'acqua, con una portata di 2,3 GPM (galloni al minuto).
L'idropulitrice utilizza un motore da 190 cc, una pompa a camma assiale dotata di una valvola di scarico termico e un sistema di iniezione chimica che include due serbatoi per detergente da 32 once (circa 950 ml). Inoltre, dispone di un tubo ad alta pressione da 25 piedi (circa 7,6 metri) e di una pistola a spruzzo ProjectPro fornita con quattro ugelli a connessione rapida. La macchina include anche un alloggiamento integrato per la pistola a spruzzo e gli ugelli ed è dotata di ruote da 10 pollici (circa 25 cm) antiforatura, che offrono una migliore manovrabilità. La manutenzione dell'idropulitrice prevede la regolare cura dell'olio motore, dell'olio della pompa e del filtro dell'aria. La candela e la camera di combustione richiedono manutenzione ogni 100 ore o annualmente.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752710
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Motore: 190 cc con 6,75 HP
  • Pompa: Pompa a camma assiale con valvola di scarico termico
  • Pressione massima: 2550 PSI
  • Portata: 2,3 GPM
  • Lunghezza del tubo ad alta pressione: 25 piedi (circa 7,6 metri)
  • Capacità serbatoio detergente: 2 x 32 once (circa 950 ml)
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 galloni (circa 6 litri)
  • Peso: 63 libbre (circa 28,5 kg)
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman modello 580.752710 è coperta da una garanzia limitata di un anno fornita da Sears. Questa garanzia è valida a partire dalla data di acquisto e copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto, ma solo per uso residenziale. In caso di uso commerciale, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Per uso a noleggio, la garanzia è valida per 30 giorni. Per richiedere l'applicazione della garanzia, i clienti possono rivolgersi a Sears, in quanto fornitore della stessa. Tuttavia, il processo esatto di richiesta della garanzia non è menzionato nel contesto e si consiglia ai clienti di fare riferimento alla sezione dedicata nel manuale dell'utente o di contattare Sears per istruzioni dettagliate.
Craftsman 580.752710 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 819
