Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.7526
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752600 è una macchina progettata per operazioni di pulizia esterna. È alimentata da un motore Briggs & Stratton da 7 cavalli a benzina ed è in grado di erogare una pressione di 2600 PSI con una portata di 9,5 litri al minuto.
Questa idropulitrice è dotata di diverse funzionalità. Include una pistola a spruzzo con blocco di sicurezza, un ugello regolabile con impostazioni sia ad alta che a bassa pressione, un tubo ad alta pressione da 7,6 metri e un connettore per il tubo da giardino. Inoltre, dispone di un tubo di sifone per detergente per l'applicazione di sapone e pneumatici per una facile manovrabilità. La pompa dell'idropulitrice è progettata con un sistema di scarico termico che la raffredda automaticamente se rimane in funzione per 3-5 minuti senza premere il grilletto. L'ugello regolabile consente versatilità nel getto, offrendo opzioni che variano da un getto stretto a un getto a ventaglio da 40 gradi. Per ottenere le migliori prestazioni dall'idropulitrice, si raccomanda una manutenzione regolare, come descritto nel manuale d'uso.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752600
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice a benzina
  • Pressione in uscita: 2600 PSI
  • Portata: 9,5 litri al minuto (2,5 GPM)
  • Temperatura massima di alimentazione dell'acqua: 38°C
  • Peso di spedizione: 33,6 kg
  • Motore: 7 HP Briggs & Stratton 12F612
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Tipo di olio motore: SAE 30 sopra i 4°C, SAE 5W-30 o 10W-30 tra -18°C e 4°C
  • Candela motore: Champion RC12YC (standard), Champion RC12PYP (platino a lunga durata)
  • Distanza elettrodi candela: 0,5 mm
  • Caratteristiche: Pistola a spruzzo con blocco di sicurezza, ugello regolabile, tubo ad alta pressione da 7,6 m, connettore per il tubo da giardino, tubo di sifone per detergente, pneumatici
  • Sistema di raffreddamento: Pompa anodizzata con sistema di scarico termico
  • Impostazioni ugello: Regolabile da getto stretto a getto a ventaglio da 40°
  • Applicazione detergente: Il tubo di sifone aspira il detergente e lo miscela con il getto a bassa pressione
Craftsman 580.752600 Owners Manual
Manuale utente dell'idropulitrice Craftsman 580.752600 7.0 HP, 2600 PSI
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 665
