Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75263
Informazioni generali
La Craftsman 580.752630 è un'idropulitrice a benzina prodotta da GOLDSTAR per Sears con il marchio Craftsman. L'idropulitrice ha una pressione massima di 3.000 PSI e una portata massima di 2,7 GPM. Utilizza un motore Honda GCV190 da 187 cc, che ha un alesaggio di 2,7 pollici (6,8 cm) e una corsa di 2,0 pollici (5,1 cm). Il motore richiede una candela NGK BPR6ES, con una distanza tra gli elettrodi di 0,028-0,031 pollici (0,71-0,79 mm). La capacità dell'olio è di 18,56 once fluide (0,55 litri) e la capacità del serbatoio del carburante è di 0,25 galloni (0,95 litri).
L'idropulitrice Craftsman 580.752630 presenta diverse caratteristiche. Utilizza un sistema di ugelli con cinque ugelli a connessione rapida per svariate applicazioni di pulizia e un sistema a sifone per l'applicazione del detergente. L'idropulitrice è dotata di un sistema di scarico termico per evitare danni alla pompa e include un tubo ad alta pressione da 25 piedi (7,6 metri). Il manico può essere ripiegato per occupare meno spazio durante il rimessaggio. Per far funzionare l'idropulitrice, è necessario aggiungere olio e carburante, collegare il tubo da giardino e il tubo ad alta pressione, selezionare l'ugello desiderato e aprire l'acqua. Successivamente, si avvia il motore e si preme la leva della pistola a spruzzo per operare. L'idropulitrice richiede una manutenzione regolare, che include il controllo e l'aggiunta di olio, la pulizia dei detriti e del filtro della pompa, lo scarico della pressione e l'uso di un prodotto protettivo per pompe o antigelo per il rimessaggio invernale.
Specifiche tecniche
- Numero di modello: 580.752630
- Tipo di prodotto: Idropulitrice
- Pressione massima in uscita: 3.000 PSI
- Portata massima: 2,7 GPM
- Miscela detergente: Usare come indicato
- Temperatura massima di alimentazione dell'acqua: 100°F (38°C)
- Tipo di motore: Motore Honda GCV190 da 187 cc
- Alesaggio del motore: 2,7 pollici (69 mm)
- Corsa del motore: 2,0 pollici (50 mm)
- Tipo di candela: NGK BPR6ES, distanza elettrodi 0,028-0,031 pollici (0,70-0,80 mm)
- Capacità olio: 18,56 fl oz (0,55 L)
- Capacità carburante: 0,25 galloni (0,93 L)
- Lunghezza del tubo: 25 piedi (7,6 m)
- Rimessaggio: Manico ripiegabile per un ingombro ridotto
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752630 è accompagnata da una garanzia limitata di 2 anni fornita da Sears. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali o nella lavorazione. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende ai componenti soggetti a usura o a danni derivanti da un uso improprio dell'idropulitrice. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i clienti devono contattare direttamente Sears e fornire dettagli sul problema riscontrato con il prodotto. La procedura potrebbe richiedere una prova d'acquisto e informazioni specifiche sul difetto.
