Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.75255
Informazioni generali
L'idropulitrice Craftsman 580.752550 è un'idropulitrice alimentata a benzina progettata da Craftsman e prodotta da Goldstar. Destinata all'uso domestico, può essere utilizzata per la pulizia di svariate superfici come auto, barche, pontili e vialetti. L'idropulitrice è dotata di un motore Briggs & Stratton da 6,5 HP e una pompa a camme assiale, in grado di erogare una pressione di 2550 PSI con una portata di 9,5 litri al minuto (2,5 GPM).
L'idropulitrice è caratterizzata dalla sua portabilità, grazie a un telaio in acciaio con due ruote. Dispone di un serbatoio per detergente integrato per una facile applicazione di saponi e detergenti, e un ugello spray regolabile che consente impostazioni ad alta e bassa pressione. L'unità include anche un sistema di raffreddamento automatico per prevenire il surriscaldamento. È progettata per essere facile da manovrare e utilizzare. Le considerazioni sulla manutenzione includono il cambio dell'olio del motore e della pompa, nonché l'ispezione e la pulizia periodica di filtri, tubi, pompa e ugello.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752550
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione: 2550 PSI
  • Portata: 9,5 litri al minuto (2,5 GPM)
  • Capacità del serbatoio carburante: 2,8 litri (3 quarti)
  • Peso di spedizione: 34 kg (75 libbre)
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,5 HP
  • Telaio: In acciaio, con due ruote per la portabilità
  • Tipo di pompa: A camme assiale
  • Lunghezza tubo: 7,6 metri (25 piedi)
  • Ugello spray: Regolabile, con impostazioni ad alta e bassa pressione
  • Serbatoio detergente: Integrato
  • Sistema di raffreddamento: Automatico
  • Capacità olio motore: 590 ml (20 once)
  • Capacità olio pompa: 470 ml (16 once)
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Temperatura massima ingresso acqua: 38 °C (100 °F)
  • Pressione massima ingresso acqua: 20 PSI
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752550 viene fornita con una garanzia limitata di 1 anno per i consumatori. Questa garanzia copre eventuali difetti attribuibili ai materiali o alla lavorazione, a condizione che l'unità sia utilizzata per scopi non commerciali. Se l'idropulitrice viene utilizzata per scopi commerciali o di noleggio, il periodo di garanzia si riduce rispettivamente a 90 e 30 giorni. Si prega di notare che la garanzia non si estende a parti di consumo come pompe, tubi e ugelli. Inoltre, eventuali danni derivanti da uso improprio o manutenzione insufficiente non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, è necessario conservare lo scontrino d'acquisto come prova e contattare il servizio clienti Craftsman, che guiderà l'utente attraverso il processo.
Craftsman 580.752550 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 500
