Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
580.752541
Informazioni generali
La Craftsman 580.752541 è un'idropulitrice alimentata a benzina. È prodotta da Goldstar per Sears con il marchio Craftsman. Le caratteristiche principali dell'idropulitrice includono un motore Briggs & Stratton da 208 cc e una pompa a camma assiale. Questa pompa è in grado di produrre una pressione fino a 3100 PSI, equivalente a 9,5 litri al minuto.
L'idropulitrice include cinque ugelli spray a innesto rapido, un alloggiamento integrato per il tubo e la pistola a spruzzo, e due tubi per l'aspirazione del detergente. È dotata di un motore Briggs & Stratton OHV da 208 cc, un design a 4 tempi con valvole in testa e lubrificazione pressurizzata. Il motore utilizza benzina senza piombo standard e ha una capacità del serbatoio di 1,5 litri. La capacità dell'olio è di 591 ml. Le dimensioni dell'idropulitrice sono 43 x 43 x 86 cm e pesa 34 kg.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 580.752541
  • Tipo di prodotto: Idropulitrice
  • Pressione massima: 3100 PSI
  • Portata d'acqua: 9,5 L/min
  • Serbatoio detergente: Usa sifone esterno
  • Motore: 208 cc Briggs & Stratton 121012 OHV
  • Cilindrata motore: 208 cc
  • Fonte di alimentazione: Benzina
  • Tipo di avviamento: A strappo
  • Tipo di pompa: A camma assiale
  • Materiali pompa: Ottone/Acciaio inossidabile
  • Lunghezza tubo ad alta pressione: 6 m
  • Compatibilità tubo acqua in ingresso: Tubo da giardino standard
  • Dimensioni: 43 x 43 x 86 cm
  • Peso: 34 kg
  • Alesaggio x corsa motore: 6,8 cm x 5,6 cm
  • Capacità serbatoio carburante: 1,5 litri
  • Capacità olio: 591 ml
Garanzia
L'idropulitrice Craftsman 580.752541 viene fornita con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia copre specificamente qualsiasi difetto derivante da materiali o manodopera. È importante notare che gli articoli soggetti a normale usura, come tubi, pistole a spruzzo e ugelli, non sono inclusi in questa garanzia. In caso di problemi con il motore, la garanzia è fornita da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, dovrai contattare Sears o Briggs & Stratton, a seconda del caso, con i dettagli del difetto o del problema.
Craftsman 580.752541 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 421
